Philips SHC1300 - potenciometer
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:39    Předmět: Philips SHC1300 - potenciometer Citovat
Nerozoberali ste nahodou IR bezdrotove sluchadla Philips SHC1300 alebo podobne? V jednej strane su baterie a vypinac, v druhej asi prijimac a potenciometer - a prave ten je vadny.
Nausnik som stiahol. Menic je v plastovej vyklopnej dosticke (zacvaknuty a zalepeny). Pod tym su skrutky. Takze bud treba tu dosticku z klbu nejako vylupnut alebo odlepit a vycvaknut menic...
 Soubor:  philips_shc1300.jpg
 Velikost:  40.87 kB
 Staženo:  158 krát
Naposledy upravil rnbw dne ne březen 11 2018, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Vyriesil som to miernym podvodom - okolo tej plastovej dosticky som nasikmo prestrcil skrutkovac a za cenu mierneho "ozuzlania" hlav skrutiek som to rozobral.
No a je tam kurvitko - neoznaceny a nerozoberatelny lezaty potenciometer.
[edit]
Je to 10K. Taketo prevedenie nemaju ani v GME ani v TME ani v Avelmaku. Takze asi len objednat z Ciny... Aj tam je problem - vsade maju 16x2mm, a toto je 14x1mm Evil or Very Mad
 Soubor:  philips_shc1300_pot.jpg
 Velikost:  67.09 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 3:14    Předmět: Citovat
Vsetko sa da rozobrat. Len nakoniec mozno zistis, ze ani nebolo treba.
Co je tomu potenciometru? To je stereo, ci s vypinacom? Ked skripe, tak pomastit kontoxom. Na nejaky cas to pomoze. Ale ak to nehra vobec, nebude niekde prelomeny kablik?
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Po nejaku hranicu hralo lave sluchadlo hlasnejsie, za nou zase prave.
Uz som to rozobral - ten stredovy nit som malym skrutkovacom a kliestami stlacil tak, ze sa podarilo to koliesko stiahnut.
Jedna draha je mechanicky poskodena - asi vyrobna chyba. Takze ho musim vymenit.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
podobné potenciometry se zhusta vyskytují na kabelových ovladačích pro klasická sluchátka.
Viz třeba na mých, kde je ale pouze 1kΩ.
 Soubor:  Pot.jpg
 Velikost:  88.51 kB
 Staženo:  156 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Tyhle poťáky se hojně používaly v CD romkách pro zesilovač do sluchátek.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Vrakov nefunkcnych CD-ROM mam dost - tiez sa mi zda, ze potenciometre tam su podobne. Ale to koliesko je vzdy vacsie. Aj ked mozno by sa to dalo prehodit...
Nejaky vrak sluchadiel s potenciometrom som tiez mal, ale neviem, ci som to nahodou nevyhodil.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 14:13    Předmět: Citovat
I na discmenu je kolečko 16x2mm, takže určitě jen ze sluchátek.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Aby toho nebolo dost, tak ti hajzli od Philipsu to maju este urobene opacne. Vo vsetkych CD mechanikach je ten spodny typ. ULTIMA pouziva 4K7, ASUS a MITSUMI 10K, LG 16K, LITEON 20K a TOSHIBA 30K. Ale vzdy to spodne zapojenie...
 Soubor:  philips_shc1300_pot_.jpg
 Velikost:  76.12 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Po dlhom hladani som nasiel a objednal toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-Radio-with-a-small-thin-wheel-dial-volume-10K-5-foot-double-potentiometer/1000001691944.html
Mechanicky by to tam malo vojst, priebeh bude hadam spravny a ked to bude opacne, tak preskrabem a predrotujem cesty...
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Nasel jsem stejně zapojený (společná zem vlevo), má 50 kΩ. Je to z nějakých aktivních minibdýnek se zesilovačem v Déčku.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Hajzli z Ciny poslali nieco uplne ine. Zapojenie sice sedi, ale koliesko je 16x2mm a navyse je to linear Rolling Eyes
Michal22: Dal by si to do obalky a poslal ako obycajny list? Napis si cenu+postovne v CZK, viem ti to poslat na cesky ucet (cez Fio).
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Jestli na to úplně nespícháš, tak bych to mohl zkusit dát (dnes už bývalému) kolegovi z BA, který se občas v Brně objeví.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Kludne to pocka, uz je to dlho odlozene.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Tak potak od Michal22 bol linear...ani som to neskusal skladat.
Objednal som z Ciny 10K logaritmicke so spravnym zapojenim ale s velkym kolieskom: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-A103-10K-Duplex-Gear-Potentiometer-Dial-A10K-16x2mm-for-Radio-MP3-MP4-Volume-Adjustment-Switch/32844485981.html
Prehodil som z jedneho odporovu drahu a konecne to funguje Very Happy
