Věž Philips MZ9 přehrává demo pořád dokola.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 19:15    Předmět: Věž Philips MZ9 přehrává demo pořád dokola. Citovat
Dostal jsem ze sběráku věž Philips MZ9.Věž je opticky v dobrém stavu,krom hromady prachu v ní. Po zapnutí do sítě projíždí demo a nedá se z toho vypadnout žádným tlačítkem a ani D.O. nereaguje.Na netu jsem našel tuhle závadu,ale bez odpovědi.
Nesetkal se s tím tu někdo?
Zatím jsem ve stádiu čištění.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tlačítko "STOP" na přístroji se podrží 5 sec. a pak dojde k vypnutí funkce Demo.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:04    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě zkoušel.Tlačítka nereagují.Na internetu koluje schema ke kazetové části,jinak nic.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Ak ma niektory mikrospinac zvod, moze to zablokovat vsetky tlacidla.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Tak nějak-teď mám na stole věžičku, co jí prozměnu tlačítka dělaly co neměly. Jedou přes matici odporů, je jich 16 těch tlačítek, a svým odporem tu matici rozhazují. Odpor tlačítek jde od 16 do 250ohm. Bylo to užívané v kuchyni....
Zkusit odpojit tlačítka a pak jestli reaguje.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Tak opravdu jeden mikrospínač měl svod.Byl zadrbanej od vazelíny z otočného dekodéru.
Věž už funguje jen nejde dálka.Vysílač vysílá,ale z přijímače nic neleze.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Bud vysielac vysiela mimo (prasknuty rezonator) alebo je prijimac vadny.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Prasklý rezonátor je po několika pádech DO víc, než pravděpodobný.
Zpočátku mě to taky dostávalo - že vysílač vysílá, jen jsem si nezměřil kde. Když je hodně ulítlý mimo, tak bývá i proud IR LED nižší, než je běžné.
Vady přijímačů jsou dost výjimečné a většinou souvisí s nějakou větší vadou, konkrétně s poruchou příslušné napájecí hladiny.
Ale při takové havárii bývá vadných víc věcí a podstatnějších, přijímač se mění až skoro naposled, většinou scípne celé ovládání.
pavel16
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Tak byl vadný přijímač.Nacpal jsem tam nějaký ze šuplíku,akorát jsem mu přehodil nohy.
Opraveno,dík za nápady.
