Rychost kopírování v síti
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:56    Předmět: Rychost kopírování v síti Citovat
Kopíruju tady z stolního PC na NTB hromadu dat (240GB) a nějak se mi nezdá rychlost. Kopírují se soubory dýlky 50-90MB a jede to podle NC64 jen kolem 5 MB/S.
Propojení je ze stolního PC s W7 home 32 po kabelu do routeru a dál přes WiFi do NTB s W7 Profi 64. V obojím je I5 s 8GB RAM a oba disky jsou SATA2. Norton běží na NTB. Netuším, zda je to normální rychlost a co to případně brzdí... Nemůže být malá rychlost nějakým blbým nastavením sítě?
Až se to dokopčí, tak to zkusím ještě jednou přímo přes kabel.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:06    Předmět: Citovat
5MB/s je 40Mb/s, což je na wifi vcelku běžná záležitost. Pokud ten router má jen 100Mb rozhraní, tak to ani přes kabel nepojede rychleji než 10MB/s.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:12    Předmět: Citovat
sprav si kafe, do rána je ďaleko Cool mne to tiež len tak voľajako šlo, radšej kopčím cez ext.HDD
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Daj to na kabel. Idealne je, ak su obe sietovky gigabitove a switch tiez.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:16    Předmět: Citovat
V NB se podívej, za kolik je WiFi slinkováno? Tipuji 72 Mb/s (v eNku), takže díky half duplexu to vychází na 36/8, což by byla reálná rychlost cca 4,5 MB/s.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Ser na fifinu, dej to přes kabel, pokud můžeš. I kdyby ses v reálu dostal jen na čistejch 80Mb/s, tak jseš na dvojnásobku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu, 72 Mb/s.
to rnbw: gigabitovku bych teoreticky mohl dát do stolního PC a vyměnit TP Link switch. Jenže s NTB nic nenadělám, takže to tak nějak postrádá smysl vyhazovat prachy. Zkusím kabel, zda to pojede 10MB/s.
Tohle je jen pokus. Kopíruju to na externí disk připojenej přes eSata a na všech mých počítadlech je eSata, takže to můžu kopirovat až kolem 100MB/s.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Ked to ma Core i5, tak predpokladam, ze sietovky budu gigabitove. Uz 10 rokov predtym ich lepsie stroje mali. Ak nemas gigovy switch, tak to prepoj kablom priamo a pripadne nastav IP adresy rucne. Kabel nemusi byt ani krizeny, gigove sietovky musia mat autodetekciu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Jiří,
takový odborník a takový údiv?
Uvažujme všechny stroje 100Mbit/s. "Hodiny přenosu" znamenají teoretický objem dat 12,5MB/s. Minus redundantní bajty v rámcích. Minus celé rámce určené pro řízení přenosu. A bude z toho možná i pouhých 7,5MB/s.
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx"
data
"Děkuji, pošlete další část"
data
"Prosím, posílám další fragmet soouboru č.xxxxx+1"
No tam je vaty! Smile (pochopitelně fiktivní příklad a úplný výmysl).
Podle mě služby přenosu dat LANem typu SMB historicky s tak velkými objemy ani nepočítaly, jako bylo dřív nemožné nacpat do mailu desítky MB ve fotkách (domněnka). Doba je prostě datově rozežraná. Embarassed
Není nad co "nejpřímější" připojení disku, pokud jde o kopírování velkých objemů.
Proto mě mrzí, že nějak vymizely přístroje NAS s USB (v tom smyslu, že pak disk vystupuje vůči počítačí jako zařízení mass storage).
Ale zlaté převodníky pro USB (jedna z dalších možností)! Zlaté eSATA, zlaté přístupné PC, kam se dá disk bez velké ztráty času dočasně naroubovat. Smile
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 0:51    Předmět: Citovat
Tak s kabelem místo WiFi to jede 11,2 až 11,8 MB/s.
V PC je Realtek PCIe GBE Family Controller a v NTB je Intel 82579LM Gigabit Network Connection. Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Koukám, co je v nabídce na netu a víc než 300Mbps jsem nic nenašel. Nějaký doporučení na rychlej 4xLAN + 2,4 Wifi by nebylo?
Díky
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 0:55    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Jiří,
Jakej odborník, to skončilo tak někdy v roce 1992, od tý doby jsem jen prostý uživatel. Embarassed
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 1:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Takže to vypadá, že na obou stranách je gigo, což jsem ani netušil. Akorát mezi je TP-Link WR741ND, kterej má zespoda napsáno "150Mbps Wireless N Router".
Díky
ASUS RT-AC52U Wireless-AC750 - má i 5GHz wifinu k tý "základní" 2,4GHz - nezávisle na sobě je můžeš aktivovat nebo odpojit, přístupový údaje můžeš mít pro každý pásmo jiný, i když jsou v jedný pixle ...
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 5:18    Předmět: Citovat
Hlavně bacha na poslední TP-Linky, ve vyšších revizích "oblíbených" typů začali používat MediaTeky (bývalý Ralink), takže šli s kvalitou do kopru. Kdyby aspoň použili Realteky, protože Broadcom je na tom podobně jako MediaTek, ale chtěl se opeřit na Qualcommu (a následně Intel na Broadcomu)-má smůlu.
P.S. Hlavně si ověř, aby ti WiFi karta v NB zvládla 300 Mb/s (2x2 Mimo). Slinkuje se aspoň za 130 Mb/s se současným routerem?
Ten doporučený Asus od EKKARa jede taky na MediaTeku Sice se objevila podpora v OpenWRT, ale skepse je větší.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 9:52    Předmět: Citovat
V tom NTB je Intel Centrino Ultimate N6300 AGN. Ve vlastnostech má položku "Šířka kanálu 802.11n pro pásmo 5.2" takže to vypadá, že Wifina v NTB je dvojpásmová. Ale nikde nevidím možnost jejího zapnutí ani nastavení. Na netu je jednoznačně, že N6300 je dvoupásmo 450Mbps triple streem. NTB je repas EliteBook 8470P a bohužel od něj nemám žádný technický údaje, co v něm skutečně je.
A propo, Stando99 jak se dá změnit těch 72Mbps? Nikde jsem ve vlastnostech Centrina nic nenašel a netuším, kde by to mělo jinde být. Ve WR741ND jsem to taky nenašel.
Díky
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Mozna pomuze na tom routeru rozsirit kanal na 40MHz, ted tam mas beztak 20MHz.
Urcite bych sel taky cestou kabelu, pri kopirovani vetsich objemu alespon.
SMB protokol sam o sobe stoji celkem za prd, zkus to kopirovat napr FTP, bude to urcite rychlejsi.
Zkus rychlost mezi tema PC zmerit nastrojem IPerf https://iperf.fr/ (v TCP modu)
Jako router s dobrym pomerem cena/vykon bych doporucil napr. toto https://www.czc.cz/mikrotik-rb435g/90723/produkt
