Připojení zařízení, které je napájeno napětím vyšším...
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 15:19    Předmět: Připojení zařízení, které je napájeno napětím vyšším... Citovat
...než malým bezpečným.
Měl bych dotaz na znalé lidi (asi předpisáře)- je u zařízení, které vyžaduje připojení na síť 230 VAC pomocí svorek (tzn. není tam vidlice, která by se strčila do zásuvky), nutné uvádět nějaké upozornění ve smyslu "Zařízení vyžaduje odbronou montáž"?
Nebo tato nutnost vyplývá už z toho, že zařízení nelze připojit jinak, než právě připojením na vyšší napětí?
Například u objímky nebo vypínače, které koupím v Hornbachu, jsem nic takového nikdy neviděl.
Ale někteří lidé kolem mne tvrdí, že se to uvádět musí.
Nevíte prosím, jak je to správně (podle předpisů nebo zákonů)?
Díky
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Návody a informace uváděné k výrobkům, případně povinnosti výrobců a distributorů řeší více právních předpisů. Různé kategorie výrobků navíc mohou podléhat zvláštním předpisům, nebo požadavkům příslušných norem. Moc se v tom neorientuju, jenom bych uvedl část citace ze zákona 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků:
"Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor, který uvádí takové výrobky na trh nebo do oběhu, povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci, pokud toto nebezpečí není zřejmé. Současně jsou tyto osoby povinny přesně určit části výrobku, které mohou vyvolat nebezpečí a popsat způsob jejich bezpečného užívání. Uvedení tohoto upozornění nezbavuje výrobce nebo distributora povinnosti zajistit ostatní požadavky na bezpečnost výrobku."
Dokumentace výrobce nebo distributora má mimo jiné obsahovat:
- návod na montáž a uvedení do provozu
- způsob užívání včetně vymezení prostředí užití
Elektrický spotřebič pro pevné připojení není provedením uzpůsoben k laické instalaci, hrozí úraz el. proudem nebo hmotná škoda. Zde by upozornění na odbornou montáž mělo být zásadně - jde o zajištění bezpečnosti.
Výrobky, které jsou dílčí součástí elektrického zařízení jako například jistič nebo stykač, jsou určeny k jeho výrobě nebo opravám. Tyto činnosti by měla stejně vykonávat pouze osoba s patřičnou kvalifikací nebo oprávněním. Požadavek kvalifikované montáže zde vyplývá přímo z charakteru a určení výrobku. Ovšem kupovat je může kdokoliv. Jak to je s povinností upozornění na nebezpečí v tomto případě nevím, možná doplní někdo znalejší.
Ať je to jakkkoliv, dávat návod s všemožnými varováními třeba k objímce na žárovku nebo k vypínači, mě připadá poněkud přehnané. I když kontroly si pořád stěžují, že návody neodpovídají platným požadavkům. Domnívám se, že kritizované nedostatky se týkají spíš složitějších výrobků.
Doufám, že to nedoženou tak daleko jako v Americe, kde se spotřebitel praštil přes palec a žaloval výrobce kladiva, že u něj nebyl návod. Údajně vysoudil tučnou sumu. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Achabe, díky za příspěvek.
Narazili jsme na to v práci u jednoho zařízení, které je napájené 230 VAC. Připojení se provádí přes tříčlánkovou čokoládu (L, N a PE).
Já to tak nějak beru obecně, že pokud je potřeba při instalaci zasahovat do kabeláže (prostě systému) s napětím vyšším, než je bezpečné, tak by mělo být jasné, že to může dělat jen člověk s kvalifikací. Koupit si to samozřejmě může každý, ale montovat by to neměl.
Je pravda, že kvůli úzusům typu pes v mikrovlnce by asi bylo lepší všude zdůraznit nutnost odborné montáže, člověk (firma) si tím kryje záda. Ale pořád se na to dívám z té druhé stránky, co jsem napsal už dřív- nutný zásah do kabeláže (sítě) by měl každému laikovi napovědět to, že to nemá dělat.
Sestřenice je právnička, zkusím ji oslovit.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Když to má svorky,obvykle to v návodu bývá.Nejen u věcí do rozvaděče,ale třeba i u sporáku nebo zářivkového svítidla.Když to v návodu bude,tim líp.
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:43    Předmět: Citovat
To zařízení vyrábíte nebo upravujete a potřebujete zjistit povinné náležitosti návodu, nebo je kolem zařízení nějaký spor? Pokud je firma jenom uživatelem, návod je věc výrobce, případně dodavatele.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:53    Předmět: Citovat
Tohle zařízení prodáváme.
Nic na něm neupravujeme, ani jej nikomu nemontujeme.
Ještě jsem zapomněl- dotaz vznikl proto, že si zařízení namontoval uživatel, který neměl kvalifikaci dle vyhl. 50, je možnost, že zařízení špatně zapojil a díky tomu jej poškodil. Zatím to nevím jistě, nemám předmětné zařízení ještě v rukou.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Pro předejití podobným sporům je vhodné při prodeji zařízení sepsat aspoň jednoduchý předávací protokol.
S dodatkem, že kvalifikovanou montáž zajistí odběratel-kupující (pokud to jednoznačně nevyplývá z dokumentace, nebo tato neexistuje). Odběratel v protokolu potvrdí, že byl seznámen se stavem a funkčností přebíraného zařízení, případně podle okolností další náležitosti.
Pokud má firma revizního technika, je pro účely případného sporu ideální doložit revizní zprávu. Bez nějakého dokladu může být obtížné, nebo i nemožné prokázat, že zařízení bylo předáno v bezvadném stavu.
