DCF a předpověď počasí
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 8:21    Předmět: DCF a předpověď počasí Citovat
V signálu DCF je i předpověď počasí pro 60 regionů. Jak pozná meteostanice, kde se nacházím a jaký region pro mě platí?
Viz Wiki Předpověď počasí
Zhruba od roku 2007 obsahuje signál DCF77 informaci o předpovědi počasí pro 60 regionů v Evropě (na ČR připadají 3 regiony). Tuto informaci využívá množství domácích meteostanic, které jsou běžně na trhu.
Sice nastavím časové pásmo ale to je vše. Předpověď kupodivu funguje dobře.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 9:28    Předmět: Citovat
Moje meteostanice umožňuje zadat z poměrně velkého výběru evropských měst nějaké blízké, řekl bych, že to je právě ta informace o regionu. Meteostanice má tlakoměr, vlhkoměr a teploměr, takže může předpověď tvořit či dotvářet sama, přece jen to má procesor a tudíž kromě autorů nikdo neví, co to vlastně dělá Smile
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Vždyť to přece nastavíš na té meteostanici,region kde se nacházíš.
Nebylo to už třeba přednastaveno dřív?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Přesnost předpovědi zřejmě závisí na tom, kdo zpracovává zdrojová data. Například mezi Počasím ve Win10 a předpovědí na Seznamu je v delším časovém období rozdíl až několik stupňů. Aktuální hodnoty jsou většinou s rozdílem 1-2°C. Aktuální rozdíl je asi daný vzdálenější polohou od měřících stanic, v jejich okolí je to snad přesnější. Polohy mezi stanicemi budou jenom dopočítané. Předpověď pro okolí do 10km je naprosto stejná, ačkoliv teplota je místně skoro vždy rozdílná.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Na stanici se nastavuje pouze časové pásmo, tlakoměr nemá a předpověď naskočí ihned v okamžiku, kdy se synchronizují hodiny a to i bez externího čidla. Takže předpověď musí jít pomocí DCF.
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Tady je to i s tutorialem pro arduino vysvětlené:
http://arduino-projects4u.com/home-weather-station/
L.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Co jsem z cizojazyčného textu pochopil, tak skutečně ano, DCF lokalizuje uživatele a cílí jednu z předpovědí pro 59 regionů (neřeším spolehlivost a poskytovatele meteoinformací pro společnost provozující DCF). Jen jsem z překladu nepochopil ten algoritmus lokalizace.
Naposledy upravil mi-ro dne út březen 13 2018, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 15:09    Předmět: Citovat
V DCF se to vysílá všechno a přijímací strana si z toho musí vybrat, která data bude zobrazovat. Tedy uživatel musí přijímací straně sdělit, kde se nachází, z přijatého DCF signálu se to opravdu poznat nedá.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Já jsem k meteostaničce dostal návod, kde je i mapa s čísly oblastí... Zadává se to při nastavování, jako základ jsem tam měl "západní sousedy", což by odpovídalo tomu, kde předpokládalo použití
