zkoušky elektrické bezpečnosti
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:27    Předmět: zkoušky elektrické bezpečnosti Citovat
Ve firmě jsme si v roce 2013 nechali otestovat napájecí zdroje dle EN60950-1 (elektrická bezpečnost). Tyto zdroje stále prodáváme, ale teď jeden ze zákazníků přišel s tím že od letošního roku musí zdroje splňovat novou normu EN60335-1 a také aktualizovanou EN60950 z r.2014. Máte s tímhle někdo zkušenost? Znamená to že novelizací norem zdroj "přestane být bezpečný" a měl by se teoreticky znovu testovat dle nově platných norem? Nebo by mohlo stačit aktualizovat Prohlášení o shodě s uvedením nově platných norem? Nepředpokládám totiž že by se požadavky změnily takovým způsobem že by výrobek nebyl najednou bezpečný Shocked
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 13:42    Předmět: Citovat
To záleží na tom, co je uvedeno v té normě. Dle mého názoru, pokud v nové normě budou velké odlišnosti, bude třeba atest. Smile
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém před dvěma roky, nechal si zpracovat resersi te novejsi normy s ohledem na starsi a musel jit testovat zdrojovcou část znovu.
Dle nové normy jsou téměř zdvojnásobené testovací napětí (rázy tuším až na 2kV). čili s novou normou opravdu zařízení nemusí vyhovět - náš případ a muselo se malinkato přeroutovat a zvětšit izolační mezery.
Pokud dáváte na své zařízení CE tak musí splňovat aktuální nařízení vlády (evropské komise)
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 14:54    Předmět: Citovat
a to jsi řešil taky novelizovanou EN 60950 ? takže tam je vyšší zkušební napětí pro izolační pevnost?
Spreer
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 15:10    Předmět: Citovat
EN61010-1:2003 novelizovana na EN61010-1:2010
byly tam provadene doplnkove zkousky izolace.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Podľa 60335-1 sa robí napríklad meranie oteplenia súčastí (vinutia, vodiče, a pod.).
