Ako sa volá táto záslepka a kde ju kúpiť?
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 15:56    Předmět: Ako sa volá táto záslepka a kde ju kúpiť? Citovat
Neviete niekto, pod akým menom sa dá nájsť záslepka na pin, ten biely klin v strede konektora? Nejako to neviem nájsť. Predávajú to vôbec niekde?
 Soubor:  biely pin.jpg
 Velikost:  23.74 kB
 Staženo:  116 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Kúp silón/strunu do vyžínačky vhodného priemeru/prierezu a máš 10m klin.
Laughing
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Podle mého zjištění se koupit nedá. Taky jsem sháněl. V GME zcela přesně vědeli co myslim, ale nemaji, tak jsem jako už několikrát předtím v nepotřebné dirce zalomil párátko.
Pak jsem koukal, že ji má TME ale na jméno si nepamatuju tak koukám ... Kódovací klíč nebo taky jinde kódovací kolík
https://www.tme.eu/cz/details/mx-1504-0219/konektory-hrebinky/molex/015040219-15-04-0219-2560-1/
https://www.tme.eu/cz/details/nsdr-key/konektory-hrebinky/ninigi/
Ovšem pokud to nebude velkovýroba, tak nepřichází do úvahy (minimální odběr je 10 kusů)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 17:01    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
...Ovšem pokud to nebude velkovýroba, tak nepřichází do úvahy (minimální odběr je 10 kusů)
Tuto větu nechápu, 10ks je moc...?
mluno
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Trochu jsem přeháněl, to uznávám. Taky jsem myslel na to, že je potřeba toho objednat víc, aby se vytížilo poštovné, protože objednat za 10 korun a platit k tomu 50 korun poštovného (jestli dobře chápu dodací podmínky) neni asi úplně nejlepší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Záslepka snad ani není potřeba - konektor má jednoznačnou polohu.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Ten na fotke ano, ale mnohe nemaju ten vystupok. Alebo sa daju zamenit, ci posunut.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Tak ten môj konektor nemá ani ten výbežok, ani nič. Potreboval by som, aby nešiel zapojiť kam sa nemá, a tiež aby nešiel zapojiť opačným smerom. O pin vedľa zapojiť nepôjde, keď tam bude kryt s výrezom presne pre konektor. Teda pokiaľ bude. Je to pre projekt TAPaTAPa, dnes budem vyrábať plošný spoj.
Ďakujem všetkým, aspoň dačo, aspoň viem, ako sa to volá. Ešte keby to mali aj na eBay za dolár v kilovom balení. Wink Ten priesvitný nemá skosené hrany, asi by vyčnieval, čierny vyzerá dobre. Ešte keby ho mali v bielom prevedení, aby ho bolo dobre vidieť aj pri slabom osvetlení.
Samozrejme som uvažoval aj o náhradnom riešení, napríklad hrubší silón, a koniec roztaviť na plocho. Alebo tam navŕtať hrubšiu dierku a zaliať epoxidom. Prípadne maličký šróbik s plochou hlavičkou.
 Soubor:  kon 2x5.jpg
 Velikost:  46.41 kB
 Staženo:  106 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Netusim kolik toho potrebujes ani co je TAPaTAPa, ale nebylo by lepsi rovnou pouzit konektor s klicem?
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Ktorý napríklad? Potrebujem, aby mal aspoň 9 pinov. Tieto majú tiež ten výstupok, ale iba tie na plochý kábel.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 7:11    Předmět: Citovat
Treba neco takoveho https://www.svetsoucastek.cz/konektor-idc-xinya-118-a-10-g-r-k-p2642/
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 13:16    Předmět: Citovat
No to je síce pekné, ale protikus s kľúčom je na kábel. Ten do DPS už kľúč nemá. Ja potrebujem obe časti do plošného spoja. Druhý plošný spoj sa bude kolmo zapájať do prvého.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Tak mě napadá: což zvolenou dutinku (dírku) zalepit tavnou pistolí?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 18:06    Předmět: Citovat
PFL key - není to ono?
http://www.semic.cz/cz-detail-143242-kpl-pfl-zaslepka-wh-hs.html
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 1:28    Předmět: Citovat
Vyzerá, že je to presne ono, dokonca biele, supér.
Zatiaľ som to vyriešil tak, že som vybral kolík z protikusu, skrátil ho a použil ako záslepku. Snáď pri nejakom páde odtiaľ nevypadne.
