Rychost kopírování v síti
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 23:40    Předmět: Citovat
AC by mělo být o šířce kanálu 80-160MHz a modulací až 256-QAM. Pro to sčítání obou pásem (2.4+5GHz) musí být dvě rádia (pro každé pásmo zvlášť), to ani nevím, jak se jmenuje. V klasickém eNku jsou rychlosti viz. tabulka, ale od 300 už to je o 3x3 až 4x4 a hlavně kompatibilitě WiFi chipsetů. Tzn. pokud máš na tom Centrinu zapojené všechny tři antény (to se schválně podívej), tak bys mohl v 3x3 dosáhnout až 450 Mb/s.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Po kabelu to jede jen o 1.3MB/s rychleji, protoze 100MBit porty.
Jinak ty rychlosti jsou "signalling rate" a to obousmerne, realne tudiz uvidis min nez polovicni rychlost kazdym smerem.
802.11ac je hlavne prinosnej, kdyz pouzivas vis klientu kvuli MU-MIMO (multi-user MIMO)
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Samozřejmě to je díky half duplex poloviční, oni vlastně sčítají RX+TX (72,2+72,2=144,4=150 marketingových).
V těch Mu-Mimo už mám hokej, beztak to funguje akorát na obrázku Smile
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
To znamená rozebrat NTB a hledat modul Centrina co tu byl na fotce. Nemůže Centrino vypadat jinak, třeba být přímo integrovaný na boardu a antény napřímo bez konektorů? Nevíte někdo, jak to je v HP dělaný? HP jsem měl rozdelaný nějaký starý a tam byla destičková anténa v displejový části ale už nepamatuju, jak vypadal vlastní "vysílač".
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Nejspis tam bude MiniPCI karta. Elitebook 8470p ma tusim jedno viko kryjici celej spodek, a sundava se prepnutim 2 "prepinacu", tzn bez sroubku...
Anteny budou urcite ve viku
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Jo to je tenhle, tak tak, pod víkem je vpravo u baterie viz. https://www.youtube.com/watch?v=EKXmCIYmlng
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Paráda, jsou obsazený všechny tři anténový štekry. Takže 450 je teoreticky reálných. Tak váhám, jestli přeci jen nepořídit novej router s 450 nebo 600 na 2.4 s 4xGLAN
Standa99
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost testu u toho prodejce, tak neváhej. Upgrade k lepšímu je pokrok Smile
Strana 3 z 3
