Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st březen 14 2018, 7:42 Předmět:
Já bych jeho práci ohodnotil citací " my mu nerozumíme, ale my mu věříme ". Jen doufám, že se nedožiji potvrzení jeho některých teorií. Pro teoretickou fyziku bude těžké hledat nástupce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32246 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 14 2018, 8:12 Předmět:
Jeho nástupce není a nebude, stejně jako tomu bylo u Einsteina. Prostě se bude muset zas nějakej podobnej génius sám od sebe vyskytnout - tohle uměle vychovat nejde.
R.I.P. pane Hawkingu, je vás velká škoda. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 14 2018, 17:12 Předmět:
Před takovým člověkem by se měl každej automaticky plazit po zemi. Nejen proto, že byl vynikajícím vědcem, jenž neměl za svýho života konkurenta, ale i proto, že přes 50 let bojoval s krutou nemocí, která, i když ho nadosmrti zcela paralyzovala, nedokázala ho ani trochu zlomit.
To potvrzuje tezi, ne každým přijímanou, že alfou i ómegou člověka není to, jak vypadá, jak mluví, nebo jestli vůbec mluví, jak se oblíká, jestli je mobilní, nebo jen ležák, člověka dělá jen a pouze jeho mozek tím, čím je. To ostatní jsou podpůrný systémy, zdroje a periférie, v budoucnu jistě zcela nahraditelný, ne-li překonatelný, ale mozek s tím, co v něm je, co umí, jak to umí, co si pamatuje a jak, jak a proč na co reaguje a za jakejch podmínek, to nahradit nelze.
Proto taky nechápu, jak může někdo chtít mermomocí držet při "životě" pouhý ležící periférie s prokazatelně mrtvým procesorem, jen prázdnou schránku, která má hodnotu pouhý sochy, jeho podobizny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 14 2018, 19:49 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Až se to přihodí Tvojí nejbližší osobě, tak možná dost rychle změníš svůj názor. _________________ Jirka
Pokud se dotyčnej ve "stázi" - neboli zdánlivě mrtvej na venek nějak neprojevuje, je velice těžký určit, jestli ještě žije, nebo ne. Kolik procent mozku musí být poškozeno, aby se "žití" změnilo jen na nějaký "životní pochody nejnižšího řádu" - Tolik "technických" a "etických" otázek je kolem toho...
Zaslal: st březen 14 2018, 20:32 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
Jsem zvědavej, jak jeho smrt ovlivní další děj v "Teorii Velkého třesku".
Taky na to cumim a byl jsem celke prekvapen, ze nebyl nafoukanej a v Teorii si zahral.
Říká se o něm, že byl hustej vtipálek a něktří dokonce použili slovo "démon" v souvislostech s Hawkingem v mladším věku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
