AC by mělo být o šířce kanálu 80-160MHz a modulací až 256-QAM. Pro to sčítání obou pásem (2.4+5GHz) musí být dvě rádia (pro každé pásmo zvlášť), to ani nevím, jak se jmenuje. V klasickém eNku jsou rychlosti viz. tabulka, ale od 300 už to je o 3x3 až 4x4 a hlavně kompatibilitě WiFi chipsetů. Tzn. pokud máš na tom Centrinu zapojené všechny tři antény (to se schválně podívej), tak bys mohl v 3x3 dosáhnout až 450 Mb/s. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Samozřejmě to je díky half duplex poloviční, oni vlastně sčítají RX+TX (72,2+72,2=144,4=150 marketingových).
V těch Mu-Mimo už mám hokej, beztak to funguje akorát na obrázku _________________ .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 14 2018, 11:18 Předmět:
Standa99 napsal(a):
To znamená rozebrat NTB a hledat modul Centrina co tu byl na fotce. Nemůže Centrino vypadat jinak, třeba být přímo integrovaný na boardu a antény napřímo bez konektorů? Nevíte někdo, jak to je v HP dělaný? HP jsem měl rozdelaný nějaký starý a tam byla destičková anténa v displejový části ale už nepamatuju, jak vypadal vlastní "vysílač". _________________ Jirka
Zaslal: st březen 14 2018, 12:14 Předmět:
Paráda, jsou obsazený všechny tři anténový štekry. Takže 450 je teoreticky reálných. Tak váhám, jestli přeci jen nepořídit novej router s 450 nebo 600 na 2.4 s 4xGLAN _________________ Jirka
Strana 3 z 3
