Ze zesilovače nejde zvuk do repoduktorů
rmkk
Založen: Mar 14, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:08    Předmět: Ze zesilovače nejde zvuk do repoduktorů Citovat
Ahoj, asi půjde o stupidní problém pro odborníky, tak vás prosím o radu.
Vytáhl jsem ze skříně svůj 25 let starý receiver Sony STR-GX290 abych si přehlál LP ze své sbírky.
Na připojených repro nešel jeden kanál. Po dlouhém laborování jsem zjisti, že stačí více otočit zesilovacím knoflíkem, v kanálu mírně lupne a začne fungovat. Pak už to hraje. Po dalším zapnutí se to opakuje.
Zkoušel jsem zesilovací potenciometr prostříknout kontaktolem, ale to nepomohlo.
Repro jsou určitě připojeny přes relé na desce plošných spojů, které se se zpoždění spíná po zapnutí zesilovače - je slyšet dvojí cvaknutí, první je relé u zdroje a druhé je relé připojující repro.
Takže otázka je, jak tohle napravit, protože mně dost štve, že otočením knoflíku zasílení, to začne dost řvát a rychle to musím stlumit.
Kupovat nový zesilovač pochopitelně nechci.
Díky za každou radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Podle úrovně popisu soudím, že bys měl napsat, v jaký obci bydlíš, aby se na to někdo zkušenější z Tvýho okolí, co působí tady, mohl podívat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Třeba stačí vyměnit ty(to) relátka(o) k reprákům...
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Ony se ty zoxydované kontakty relátek časem třeba propálí a budou zase fungovat. Pokud dřív nepropálíš nezatížené konce.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Vyměnit, při nízké hlasitosti to bude blbnout furt. Jedině, kdyby to šlo, vyčistit.
