Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 15 2018, 10:58 Předmět: Čím nahradit TL082CP
Zdravím, objednal jsem si tyto operáky v TME, protože je mám vadné v C+ESR měřáku, bohužel parametrama neodpovídají, vykazují velkou odchylku a měřák nelze zkalibrovat. Chtěl jsem je reklamovat, ale prý mají na skladě všechny z jedné dodávky, takže k ničemu. Jasně, že se dají objednal u Farnella nebo Mouser, ale 2ks objednávat se nevyplatí.
Nemá někdo v šuplíku, případně existuje adekvátní náhrada? Děkuji za reakce.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 15 2018, 11:25 Předmět:
To se mi nějak nezdá, že by nový nevyhovovaly. Sice nemají možnost nulování ofsetu, ale to se projeví leda při hodně vysokým nastaveným zesílení. Zkoušel jsi je třeba prohodit mezi sebou? Jinak je to úplně běžnej typ, často používanej. To by měl mít každej v zásobách.
Zaslal: čt březen 15 2018, 12:06 Předmět:
Měl jsem je půjčené od kamaráda a měřák šel v pohodě zkalibrovat. Zkoušel jsem nejprve jeden chyba mezi 1Ω a 10Ω se zvětšila, při obou byla dvojnásobná a měřák ukazoval kraviny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 15 2018, 12:25 Předmět:
Řada TL0X0 až 0X4 má 3 varianty - 080 obyčejný, 070 s nízkým šumem a 060 s nízkou spotřebou. Já bych tu TL082 bez váhání nahradil typem TL072 a myslím že by to bylo vyřešený na to tata. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 15 2018, 14:24 Předmět:
Myslím že až tam nacpeš bezvadný operáky, bude buď odstraněná i tahle závada, nebo ji bude mnohem snazší dohledat a odstranit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 15 2018, 15:22 Předmět:
Může být, když ESR měří akorát přes 1Ω. Teď jsem zkoušel ty 072 a jsou ještě horší, bohužel to bráchovi nasypali do ruky, takže možná je jeden poškozený. Vidím jedinou možnost vzít měřák a naštelovat na místě. S půjčenýma IO to funguje líp. Nemá někdo naprogramovaný PIC16F873A?
