Mini sustruh NOELL E 0177
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 16:20    Předmět: Mini sustruh NOELL E 0177 Citovat
Zdarvim.Donesly mi tu do dielne tento maly sustruh vyrobeny v china.Problem je ze je "mrtvy".Ma to tyristorovu regulaciu.Napajanie je až po regulator.Tam sa to straca.Ma to 5 tyristory ato 2x A69108 a 3X D8010,v dataschete to neide najst.No v skrate nie su.Motor ani necukne no obvod ma.Nestretol sa niekto s tymto strojcekom.Schema sa určite nenajde.
...Laco...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 16:43    Předmět: Citovat
A69108 je tyristor a D8010 jsou diody (800V/10A). Když dáš do vyhledávače A69108, najdeš plný net ohledně tohoto regulátoru.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:21    Předmět: Citovat
V prvom rade preskusaj motor, zvykne byt chyteny komutator alebo rovno upeceny. A u niektorych modelov ak sustruznik vydatne mazal steka olej az na motor a uhliky az na komutator a pravh sa nalipi medzi lameli ale to uz ide plamenom a regulator urobí papa.
Sem tam prestane fungovat vypinac na potaku rychlosti (aby bola sranda po vytoceni potaku vypne) to asi aby neslo nahradit niecim dostupnym.
Obcas uklepany vykonovy odpor.
omegatv
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Ten potak je opačny ako bežny ,pri vypnuti prepusta a pri zapnuti sa rospoji.
 Soubor:  Sustruh.jpg
 Velikost:  19.81 kB
 Staženo:  329 krát
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Nechyba tam vyklopna krytka sklucovadla z plexiskla, ktora ma vedla zavesu nenapadny bezecnostny spinac?
Ano, potenciometer je opacne kvoli bezpecnosti. Kontaktom sa v nulovej polohe zapina rele, takze po vypadku elektriny a opatovnom zapnuti sa nemoze sam od seba rozbehnut.
omegatv
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:18    Předmět: Citovat
To nieje ten co opravujem to je len obrazok na približnu ukasku.Te moj tu vyklopku alebo bespecnostny spinac ma a je funkcny,premerany ohmicky.
...Laco...
