O nabíječkách ze "staré školy" a autech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 16:55    Předmět: Citovat
ufero napsal(a):
...večer nastavím nabíjecí proud podle stavu AKU a ráno vypnu. Nabíjecí proud si drží po celou dobu nabíjení...
To dost těžko, když tam není žádná vazba mezi stavem AKU - zap. úhel tyristoru, nepočítám-li vazbu zkrze "měkké" trafo. Wink
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:34    Předmět: Citovat
To sinclair: Při proudu 4A, který převážně pro nabíjení používám, pohmatem na horní straně je oteplení nepatrné. Pro krytí ztrát (alarm,rádio..) v zimě pokud delší dobu s autem nejezdím, používám též dobíječ připojený přes zásuvku zapalovače.
 Soubor:  Dobíječ-I-sch.GIF
 Velikost:  24.18 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  Obraz3366.jpg
 Velikost:  239.68 kB
 Staženo:  141 krát
ufero
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:39    Předmět: Citovat
To masar: Po čtyřicetiletých zkušenostech s touto nabíječkou si za tím co jsem napsal stojím.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:04    Předmět: Citovat
No a čím si tu nesrovnalost vysvětluješ? Doufám, že ne těmi 40-ti roky.
ufero
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:40    Předmět: Citovat
To masar: Nepřesností odečítání na stupnici A-metru. Ale chyba není větší než cca 10%. S nabíjením Aku touto nabíječkou mám 40 roků stejné zkušenosti.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Škoda, myslel jsem, že je to na základě nějakého fyzikálního jevu.
Zůstaneme tedy nevědomí. Wink
Ono 10% je totiž pořádná "paralaxa".
ufero
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Asi jsem se mylně vyjádřil, ale nejde o chybu, ale změnu proudu nastavenou při začátku nabíjení a před ukončením nabíjení (po cca 10-ti hodinách)
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Ano, pochopil jsem to tak. Jenže pro odůvodnění takové "nezávislosti" nabíjecího proudu na stavu nabití (napětí, vnitřní odpor...) akumulátoru zde chybí fyzikální vysvětlení, o které jsem žádal (pokud jím není rozptylový transformátor).
ufero
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 1:49    Předmět: Citovat
Asi jste v silnoproudé elektrotechnice a tyristorovém řízení výkonu teoreticky i prakticky zdatnější, a nemám Vás jinak možnost přesvědčit o mých praktických poznatcích, tak se k tomuto tématu už vyjadřovat nebudu. Přeji mnoho zdaru ve vaší práci.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 2:32    Předmět: Citovat
To vůbec není o silnoproudý technice ani o tyristorový regulaci. To je o elektrochemii, která vytváří s postupujícím nabíjením vyšší a vyšší protinapětí na samotným akumulátoru a tím se zdánlivě zvyšuje odpor akumulátoru kladenej nabíjecímu proudu, takže bez zpětný vazby, která by zvětšila otevírací úhel tyristoru ti bude jednou nastavenej nabíjecí proud kontinuálně klesat. Aby se proud neměnil, musel bys jako nabíjecí zdroj použít zdroj proudu = zdroj s vysokým vnitřním odporem a hlavně s vyšším výchozím napětím naprázdno, abys postupným zvětšováním otevření výkonovýho prvku plynule doregulovával zvyšování aktuálního elektrochemickýho napětí baterky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 3:03    Předmět: Citovat
A podle čeho cejchujete ampérmetry? Při tomhle zvoleným způsobu pulsní regulace musejí ukazovat všecko možný, jen ne střední ss proud do akumulátoru. Zvlášť ty typy, co nemají tlumivku.
Paradoxně asi nejvhodnější by byl elektromagnetický, nikoli klasický magnetoelektrický přístroj s otočnou cívkou. Nebo se pletu? Jak tyhle přístroje měří špičkové hodnoty a průběhy, které z té pulsní tyristorové regulace lezou?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Magnetoelektrický přístroj (měřicí ústrojí) s otočnou cívkou z principu měří střední hodnotu. Ostatní je už "jen" záležitost stupnice.
Jestli se tedy nepletu, tak klasický ručkový stejnosměrný magnetoelektrický ampérmetr s bočníkem cejchovaný pro stejnosměrný proud, by střední hodnotu pulzujícího nabíjecího proudu měl změřit správně.
Elektromagnetické (feromagnetické) přístroje se používají zpravidla pro měření střídaného napětí a proudu, protože z principu měří efektivní hodnotu pro kterou má i cejchovánu stupnici.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 10:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Při tomhle zvoleným způsobu pulsní regulace musejí ukazovat všecko možný, jen ne střední ss proud do akumulátoru...
Zřejmě sis popletl termín "střední" a "efektivní". Wink
Ale jinak je zřejmé, že i střední hodnotu proudu měří v rámci svých "možností". Tím je myšleno chování systému v závislosti na kmitočtu měřeného proudu, kde lze na systém pohlížet jako na RLC obvod.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:18    Předmět: Citovat
A neni to buřt, co do tý baterky nabíječka valí? Jestli 5 nebo 6 A je úplně jedno. V autě do ní aternátor těsně po startu pere desítky amper. Tak nač se honit u nabíječky po absolutně přesný hodnotě proudu...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Ampérmetry necejchuju,nechávám původní,pokud v krytu je.Ono stačí,aby se kejval a bylo vidět,že do baterky něco teče.Obvykle provedení měřidla odpovídá spíš indikátoru než skutečnýmu měřidlu.Pokud tam dávám V-metr,nastavuju ho v 3-10 bodech podle FLUKE 117,kterej mam v práci(neodnáším si z práce tu 117,ale nosím do práce poskládaný V-metry a cejchuju to při pauze).Ten první jsem teda nastavoval doma podle svýho M-830B.
Celý vlákno o týhle nabíječce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66762&start=0
Strana 7 z 10
