Starý skleněný krystaly
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:17    Předmět: Starý skleněný krystaly Citovat
Mám tu tento starej skleněnej krystal, má 10 kHz. Jen tak ze srandy jsem ho změřil a má opravdu 10,00045 kHz. Docela jsem koukal, jak přesný to je. Ani jsem netušil, že se vyráběly s takto malou frekvencí, ten krystal samotnej je docela velkej kousek materiálu. Z čeho to vlastně je vybroušený? Nějaká keramika?
krystal 10 kHz
 Soubor:  xtal.jpg
 Velikost:  34.45 kB
 Staženo:  208 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Z monokrystalu křemene. AR2/87.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:35    Předmět: Citovat
10 khz,to by mělo byt slyset...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Takže syntetickej křemen, zajímavý, dík.
Taky jsem myslel, že to bude slyšet, ale nebylo. Pouštěl jsem do toho jen malinkej výkon.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Jaký je vlastně rozdíl mezi krystalem a keramickým rezonátorem? Pamatuju si že cca před 25 lety, jsem stavěl podle AR nějaký FM přijímač laděný napětím, kde byl potřeba keramický rezonátor 10,7Mhz, ale protože byl prakticky nesehnatelný tak přímo v popisu konstrukce bylo popsáno jak ten rezonátor nahradit nějakou cívkou + ještě něco k tomu. Použil jsem tenkrát tu náhradu a to radio hraje dodnes. A občas jsem pro zajímavost hledal zda se ten filtr třeba už dnes dá koupit a podle mě je nesehnatelný dodnes.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s telekomunikačním zařízením, kde byly nosné pro jednotlivé kanály odvozeny od krystalu 4kHz. Slyšet nic nebylo.
Když se zařízení rušilo, chtěl jsem se do toho podívat, ale někdo byl rychlejší a znárodnil to
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 22:50    Předmět: Citovat
U nějaký WR-ky, nebo co to bylo, tak byly nějaký generátory tónů - asi jako nějaká prastará selektívní volba. Nevím, zda tam byly krystaly, nebo nějaká jiná technologie, ale ten čistý tón byl slabě slyšet, pokud byl ten generátor v činnosti.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 23:30    Předmět: Citovat
Ty nízký kmitočty se v některejch zařízeních dělaly keramickou ladičkou z Tesly HK. Mělo to patici tranzistoru alá KF508 ale víčko bylo vysoký místo cca 4 mm takových 25 mm. Vevnitř byly dva plátky cca 2 x 2 x 20 mm na jedný straně vlepený do patice a na druhý straně volně ve vzduch s pokovením a kapkou pájky. Přidáváním nebo ubíráním pájky se to dalo ladit až o desítky Hz. Někde mám 1200 a 2000 Hz. Zapojovalo se to s jedním tranzistorem podobně jako třívývodový piezopískače. Dělalo to sínus a byly trochu slyšet.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 0:03    Předmět: Citovat
Jo přesně. To bylo ono.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 0:40    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Čekal bych, že do přijímače to chtělo buď keramický filtr do MF nebo rezonátor do demodulátoru, obojí obvody s velkou, definovanou šířkou pásma. Naproti tomu klasický krystal i odpovídající keramický rezonátor mají charakteristiku kvalitního rezonančního obvodu - tedy velmi úzkou šířku pásma. Rozdíl mezi krystalem a keramickým rezonátorem je v kvalitě Q odpovídajícího náhradního LC obvodu a stabilitě, která je u krystalu řádově vyšší.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 2:04    Předmět: Citovat
A ty nízkofrekvenční X-taly se v telefonii používaly v generátorech nosnejch tónů a při příjmu v jejich filtrech. Daly se tak vyselektovat kanály od sebe oddělený mezerou širokou jen stovky Hz.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
. . . ano, ale až na ty kmitočty . . . viz obrázek.
a u ještě starších stanic TESLA (VXW100, VXN101) byly selektivní volby s nf filtry dělanými mechanickou ladičkou (také dolaďované kapkou cínu)
 Soubor:  piezokeramicke_filtry.jpg
 Velikost:  144.36 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Á, chybka se vloudila. Není to 1200 ale 1800Hz, je to popsaný jen rukou. A ty 2000 jsou přeladěný cínem, kdysi jsem z toho dělal 1Hz.
A když už krystal, tak pořádnej šutr. Noval, velikost cca EF80.
 Soubor:  ladička.jpg
 Velikost:  177.88 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  ladička 1.jpg
 Velikost:  150.61 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  sutr.jpg
 Velikost:  156.75 kB
 Staženo:  191 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Mám v tmavočervených papírových zasouvacích krabičkách přes 40 krystalů s oktalovou paticí a baňkou asi jako UY1NS..K tomu pytlík různých jiných velkých plechových, vypadá to trochu jak zástrčka. A některý jsou spolehlivě německý. Ještě jsem se nedokopal k tomu to všecko vyfotit. Je to z pozůstalosti a bylo mi líto to vyhodit. Na některých těch krabičkách je logo Tesly, na jiných ne.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Pán zajisté myslí totok:
 Soubor:  zástrčka.jpg
 Velikost:  207.23 kB
 Staženo:  184 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
