Varhany Eminent Solina
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Tyhle barevný kondenzátory byly i svitkový,vyskytovaly se v některých TVP PHILIPS (tuším že oba druhy).Přišel jsem na to tak,že jsem vadný rozdrtil kombinačkama.Ty svitkáče jsou vnitřkem podobný těm dočervena,co jsou ve spotřebce,ty keramiky tesláckýmu WK s větší roztečí než TK-čka a tloušťkou 3mm.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Ano, ty svitky jsou ty bachratější z nich - mají vnitřky úplně stejný, jako bulharský červený svitky MPTPr-96, jen se liší povrchovkou a značením. A taky ty barevný dělali až do 630V jako bulhary.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Kúrna-chlapi!! Vo vnútri je asi svitok...čím to mám nahradit??? Hodnota 100n.
 Soubor:  DSC_0178.JPG
 Velikost:  247.81 kB
 Staženo:  135 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Asi kvalitním MKS/MKT svitkáčem,ten 100n/100V- nebude ani drahej,spíš koukej po značkách EPCOS,ERO,PHILIPS,RIFA a WIMA.Pokud máš použitý,změř je a pokud seděj,jdou použít.Lepší dát hranatej,u kulatýho s vývodama do stran nesednou rozteče a musej bejt nastojato.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Jestli to je opravdu kond na blokování 5V napájení TTL švábů, tak keramika je pro tohle vždy lepší než svitek. Proč tam dali svitkáče je záhada. Obvikle se doporučuje kapacita 22-33N na jedno pouzdro klasický TTL logiky. Pokud tam je TTL LS nebo ALS, tak stačí na pouzdro 10-15N. No a na každý desce by měly být 1-2 tantaly nebo aspoň elyty alespoň 22M. Možná s tím bude někdo polemizovat, ale takhle byly blokovaný desky v IBM 360/370 a že tam těch desek bylo. Wink
Strana 3 z 3
