Laser dioda zapojení
majklos
Založen: Jan 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:21    Předmět: Laser dioda zapojení Citovat
Dobry den, prosim o pomoc zkusene bastlire..
Mám laserovou diodu typ: HL6358MG
chci ji zapojit ale nerad bych ji zničil...
tady je datasheet:
http://www.ushio-optosemi.com/documents/uos/products/UOSE_DS_HL6358MG_59MG_R0.pdf
mám to brát že maximální napětí které dioda vydrží je těch 2,5V ?
a 40mA..
popř. co pak znamená to
LD Reverse Voltage - 2V
PD Reverse Voltage - 30V
Threshold current - 35mA
je potřeba nějaky " driver" nebo postačí testovat na reg.zdroji?
děkuju za pomoc
[/url]
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Ak sa chceš niečo dozvedieť o laser. diódach, pozri si stránky DANYK, kde je o nich dostatok informácií. V krátkosti-máš v jednom puzdre dve diody: jedna je laserová, druhá je monitorovacia. A Reverse voltage je max. napätie v závernom smere jedno pre laserovú (LD) a druhé pre monitorovaciu (PD). Napätie 2,5V je úbytok napätia na LD pri jej činnosti (v priepustnom smere). Prúd musíš obmedziť na max. 50mA, to znamená použiť prúdový zdroj, inak ju odpáliš. Taktiež treba dávať pozor na statickú elektrinu, ktorou ju tiež spolahlivo odpáliš (Ur 2V pre LD !!!!). Máš to v datašite uvedené !!!!
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:41    Předmět: Citovat
LD ako LASER diode a PD ako Photo Diode?
vlado5
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Ano, PH je monitorovacia fotodioda. Sníma svetelnú intenzitu laserového lúča a spätnou väzbou stabilizuje jeho nastavenú hodnotu. Používa sa v CD prehrávačoch, DVD. Vo vypalovačkách sú výkonnejšie diody a u nich nie je implantovaná monitorovacia dioda.
majklos
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:52    Předmět: Citovat
vlado díky ti za odpověď..
už si pročítám ten web co jsi tu psal.. je tu uvedeno že napájecí napětí laser diody by mělo být větší cca o 1V než je úbytek diody (v mém případě tedy 2,5V)
takze zdroj nastavím 3,5V , 30mA = ideal
vlado5
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Hlavne si dávaj pozor na polaritu, lebo v závernom smere by si ju asi pri 3,5V zničil. Myslím, že DANYK uvádza nezapájať bez obmedzovacieho odporu. Pri napájacom zdroji a nastavení prúdového obmedzenia môžu vzniknúť napäťové špičky, ktoré diodu zničia. Záleži od kvality zdroja. Laserové diody sú veľmi citlivé na napäťové špičky aj na statiku !!!
U teba ide podľa vlnovej dĺžky o červenú (rudá) LD. Neviem na čo to chceš použiť, ale výkonovo je dosť slabá. Ale pozor, 12mW výkon pri zaostrení do bodu môže poskodiť zrak.
Prečítaj si aj niečo o bezpečnosi a zaradení laserov do kategórií podľa vyžiareného výkonu !!!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud s laboratornim zdrojem bez omezení proudu,použij rezistor v sérii se skleněnou diodou a k tomu teprve LD.Pokud dáš rezistor 1k-2k2,pak bys neměl LD jentak zničit.Dávej bacha,kde má LD + a - ,pak je to v klidu i jenom s tím odporem.Ta skleněná dioda je pro jistotu,kdyby se to někdy přepólovalo.Na životnost LD má každej nějaký fígle,někdo zdroj proudu s LM317,jinej zas zpětnovazební regulátor s využitím monitorovací diody a někdo jen generátor obdélníka 1:1 s klasickou 555 napájenej měkkym 3V6 zdrojem odvozenym např.z 5V.Na červený a infra stačí ten obdélník a zatím na intenzitě neztratily.Se zelenejma už je to složitější a nejvíc citlivý jsou modrý a UV.Se žlutejma zkušenost nemam,zatim jsem žádnou nesehnal.
majklos
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:57    Předmět: Citovat
našel jsem ještě nějake zapojení
 Soubor:  LM317_componentvers.jpg
 Velikost:  133.12 kB
 Staženo:  224 krát
vlado5
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 5:44    Předmět: Citovat
Toto je zapojenie stabilizátora napätia LM317 ako prúdový zdroj. Stiahni si dataseet LM317. Tam zistíš, že v tvojom príípade by mal byť typ LM317T-určený k regulácii. Iné sú na pevné výstupné napätia. Fungoval by aj taký, ale by si musel mať väčšie vstupné napätie. Nezabudni dať do série ampérmeter a trimrom 100 ohm nastavíš prúd diodou. Nesmieš prekročíť max prúd, podľa dataseetu 50 mA.
vlado5
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 5:56    Předmět: Citovat
Ešte ma napadlo, ak použiješ dané zapojenie, neviem aký minimálny prúd je možné nastaviť. Nechce sa mi to prepočítavať. V danykovi na to máš vzorec. Pred zapojením diody výstup (kde má byť dioda) skratuj a nastav trimrom minimálny prúd (musí byť menší, ako max prúd diodou). Potom zapoj diodu a trimrom môžeš pridávať a kontrolovať, aby si neprekročil max. prúd.
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:20    Předmět: Citovat
(Tak toto som nevedel..citlive na staticku el. ? až doteraz som to bral ako klasicku silnejšiu ledku..a druhu vedla ako obyčajnu prijmaciu fotodiodu..aj pajkujem ich pištolkou).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 12:22    Předmět: Citovat
To zapojení od majklos bych raději nezkoušel.
Za prvé je tam blbost v označení kondenzátoru 10mF/16V a za druhé bych tam žádný kondenzátor nedával.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Já myslím že hlavní parametr je proud.Stačí napájet PROUDEM 30mA.Ze zdroje např 10V dát odpor 220 Ohm napětí na Laseru se nastaví samo.
vlado5
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Veď mu to píšem od začiatku- napájať prúdovým zdrojom (minimálne obmedzenie prúdu odporom). Čo sa týka toho kondenzátora, doporučujem ho tam dať. Pozrite si zapojenie laserového modulu v CD prehrávači, Dávajú tam výrobcovie k laseru kapacitu rádovo v nF a v niektorých prípadoch aj tlmivku. Je to kôli napäťovým špičkám a proti rozkmitaniu sa prúdového zdroja. Sám som robil pokusy o opravu staršieho CD a pri skokovom zvyšovaní prúdu LD (paralelným pripojenim odporu k zaradenému odporu) LD odišla do laserového nebíčka. A to som ani zdaleka neprekročil jej max. prúd. Čo sa týka statiky, tiež ju spájkujem trafopájkou, ale pozrite sa na jej max záverné napätie. Stačí byť nepatrne nabitý a LD je tatam. Tak sa mi podarilo odpáliť druhú LD. To sú moje praktické skúsenosti.
Doplňujem: Ešte ma napadlo-pri kúpe laser. modulu do CD, alebo DVD prehrávača tam výrobcovia vždy dávajú prepojku cínu, skatujúcu LD, ktorú pri výmene modulu treba odstrániť. Zrejme to má svoje opodstatnenie.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Ten kond stačí 1mF/25V- nebo i menší.Když tam bude těch 10mF,bude to mít "dojezd" a ten není na něco takovýho zrovna bezpečnej.
