Zdroj DP30V5A
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 6:30    Předmět: Zdroj DP30V5A Citovat
Ahojte,
idem si dávať dokopy zdroj s týmto modulom: https://www.banggood.com/DP30V5A-Voltage-Converter-LCD-Constant-Voltage-Current-Step-down-Programmable-Power-Supply-p-1041746.html?cur_warehouse=CN
Mám ale doma len adaptér z ntb s napätím 19V. Čo je kus málo.
Zháňam ale nejaký adaptér, ktorý má prepínateľný výstup, dajme tomu 15-24V a nejakých 5A. Prepínateľný kvôli lepšej univerzálnosti. Našiel som len nejaký EUROCASE: https://www.ingram.sk/zdroje/eurocase-univerzalni-napajeci-adapter-100w-12-24v-9-koncovek-i-do-auta/
Vyzerá byť perfektný, no recenziu na tú značku som čítal väčšinou negatívnu. Ale na túto aplikáciu by mohol byť ok, či nie?
Viete mi niečo poradiť? Alebo dám k tomu zdroju klasiku, toroid 24V/5A+mostík a filtrácia? Chcem ten zdroj čo najkompaktnejšie vyrobiť.
Ďakujem za rady!
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 6:54    Předmět: Citovat
když to chceš mít kompaktní tak použij ten adaptér, přesně tento používám a zatím mi funguje
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:04    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Máš ten EUROCASE? Takže je dobrý? Lebo čo som čítal recenzie, tak tá značka je o ničom. Týkalo sa to ale PC zdrojov. Tam je možno situácia iná.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:09    Předmět: Citovat
Někde tady na fóru je řešení i s obrázkem od uživatele "kachle" tuším. Ten použil dva adaptéry pro NTB v sérii. Samozřejmě je třeba vyřešit propojení napáječů. Já mám pro napájení toho modulu použitý spínaný zdroj 48V/200W.
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:16    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Aj to je fajné riešenie. Mám totiž doma dva zdroje po 19V/4,7A.
Skúsim pozrieť.
No pozrel som, ale nenašiel som. "Kachle" robil zdroj vo verzii DP50V5A ale s trafom. Vedel by si mi dať link na to riešenie s 2 adaptérmi? Vďaka.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Tak tady to není, už je to dva roky co jsem to stavěl a tenkrát byl někde obrázek s napájením ze dvou NTB napáječů v plastové krabičce, stejné jako má Kachle. Chce to zkusit hledat přes Google. Jinak pro 30 voltovou verzi potřebuješ asi nižší vstupní napětí! Ten modul, co mám já potřebuje při výstupním proudu více než 2,5A chladit, malý větráček co fouká na tlumivku a ten chladič u ní.
Do série bych ty NTB zdroje zapojil takhle:
Oddělovací diody musí být na příslušný proud a potřebujou chladit!
 Soubor:  Zdroj.png
 Velikost:  26.92 kB
 Staženo:  123 krát
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:03    Předmět: Citovat
barnodaj, no v návode sa píše že by to malo potiahnúť na vstupe VRAJ až 40V, ale neriskoval by som to. Takže asi ostanem pri tej 24V verzii zdroja, len otázne je či sa ten EUROCASE oplatí. Vyzerá dobre, len aby bol spoľahlivý.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:19    Předmět: Citovat
No ještě můžeš dát ty NTB napáječe paralelně (s oddělovacíma diodama) a za ně zvyšovací měnič, modul, z Číny...
Třeba něco takového:
Ale zase, všechno to chce větráček!
 Soubor:  měnič.png
 Velikost:  156.85 kB
 Staženo:  125 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Deather
S tím zdrojem jsem to na svetelektro dával já před půldruhým rokem, jsou tam dva, je to ten ze 2.10.2016, dal jsem i foto, šlape dodnes jako hodinky.
Použil jsem dva NT zdroje 19V/4A
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=27&t=31845&sid=16529d066105853cc250e4c57d0d8c2e
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:43    Předmět: Citovat
breta1, no pekná práca! Takže ten modul nakoniec potiahne aj tých 38V?
Veľmi sa hreje v záťaži? Ventilátor je samozrejmosť, ten určite dám.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:52    Předmět: Citovat
No, díky za lichotku, ale pěkná práce to určitě není, dílenské zpracování je pod psa.
38V to snáší v pohodě, žádný problém nikdy nebyl.
S tím větráčkem jsem zdroj už mockrát potrápil na maximu, žádný problém.
Deather
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:01    Předmět: Citovat
breta1, tak ja to nazývam ako "Čo skriňa dala". A vrámci možností sa to dá. Cool
No uvidím ako to poriešim. Skôr som ale naklonený možnosti použitia toho UNI zdroja od EUROCASE.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Můžeš si k tomu dokoupit přímo i zdroj https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Inverter-100-240V-To-36V-5A-180W-Switching-Power-Adapter-Converter-Module/201595939188?hash=item2ef00de974:g:MyIAAOSwmtJXT~Ki Wink Mám něco podobného sestaveného... http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/
Deather
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 6:48    Předmět: Citovat
rellik, pekne si to vymyslel! Ten hlavný ventilátor máš na priamo napojený alebo používaš nejaký termo regulátor?
To máš tu verziu 50V/5A? Na čo máš tam až 3 výstupy?
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Nejsou tam 3 výstupy. Ten zelený je prostě uzemnění (zemnící kolík v síti + celá krabice). Ventilátor má svůj vlastní zdroj 12V/0,5A - https://www.ebay.com/itm/12v-500mA-Electronic-Convertible-AC-DC-Power-Buck-Converter-Step-Down-Module-/142226451672 Na těch fotkách ještě není zapojen - čekal jsem až přijde... Smile
EDIT: jinak je to model 30V/15A Měl jsem totiž starší model 30V/5A a ten nevydržel... Musíš se dívat po modulech značených DPS pokud bude jen DP tak ho nekupuj, jsou to ty starší ještě nevychytané... Wink
