Štvormiestny led display- hladam zapojenie
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 12:42    Předmět: Štvormiestny led display- hladam zapojenie Citovat
Nedarí sa mi nájst zapojenie pin-ov a parametre 4 miestneho led displeja LIN-2840YG1.
Vie niekto poradit?
má 4 desatiné bodky, dvojbodku a má "iba" 12vývodov, -7 segmentov + 4 anody/katody a des. bodka je 12 vyvodov - a ako sa potom ovlada dvojbodka medzi dvojicou cislicoviek?
Podakujem za každú pomoc.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Dvojbodka moze byt zapojena namiesto niektorej desatinnej bodky.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Uchop multimetr v diodtest módu a zapojení máš za chvíli nakreslené. Jak je psáno výše, jsou to 4 digity v multiplexu. Co bys potřeboval za další parametry? Pokud vyjdeš z obvyklého max. proudu ledkou 20mA, neuděláš chybu. Tyhle displeje jsou obvykle na všelijakých modulech s SPI nebo I2C čínským kontrolérem a nejvíc legrace jeden užije při snaze o jejich řízení. Čínská dokumentace je v lepším případě informačně skoupá, v horším případě přímo chybná. Ale s trochou fantazie se to dá.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Asi to bude zapojené hodně podobně a možná i stejně, jako mají např. displeje KINGBRIGHT.
Jestli je ta dvojtečka teda vůbec osazená ledkama (budou i verze bez osazení dvojtečky ledkama - čipama)
Přiložené PDF od Fa KINGBRIGHT má 3 verze zapojení displeje a dvojtečka je osazena a zapojena JEN u verze s koncovým číslem 21.
Je třeba pořádně prostudovat to PDF.
c56.pdf
 Soubor:  c56.pdf
 Velikost:  174.31 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Případně zde: https://funduino.de/nr-12-7-segment-anzeige
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Zaky, měl by jsi vědět, že diodovej test častokrát na LEDku ani neťukne Rolling Eyes
5V zdroj a 220R odpor v serii je ten správnej testovací nástroj.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:27    Předmět: Citovat
U červených a zelených LED je výhoda, že při měření pomocí diodového testu dokáže měřící proud jednotlivou LED trošku rozsvítit.
Červenou jo, pravda nezeptal jsem se, jakou má tazatel barvu displeje.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Ale i modrou, jen svítí dost slabě.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Je fakt, že různé měřáky používají pro diodtest různé max. napětí. Můj měřák má napětí naprázdno 6.2V, takže rozsvítí prakticky jakoukoli ledku a jsem tím poněkud zmlsán Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Já ani nevím, kolik moje měřáky dávají naprázdno při diodovém testu.
Ale vycházím t toho, že jsem měl doma hromadu různých sedmisegmentovek Tesla a RFT v červené a zelené, při jejich třídění jsem tuhle vlastnost hojně používal Cool
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Tohle ? 2 , 3
jandu
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Aby som to uzavrel - je so spoločnou anodou, (zelená), nap. diod je 1,88V, prúd 2ma. Vývody sú rozmistnene nepravidelne, a des. bodka svieti pri opačne polarizovanom napätí anoda a jeden segment.
Ak má nikto zaujem o zapojenie, poskytnem.
Za pomoc dakujem.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:18    Předmět: Citovat
S tou opačnou polaritou, to jsou teda zločinci, to je z hlediska řízení pěkně blbý vynález. Ale možná, že je k tomu nějaký driver, který už má můstkové řízení přímo uvnitř IO včetně multiplexu, na dostatečně vysokém kmitočtu, a s příslušným generování střídy, aby svítily všechny segmenty stejně. Kdybych to měl roubovat přímo na MCU, tak si takovýhle displej určitě nevyberu.
jandu
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Včera som dostal displej aj s doskou. Segmenty riadi obyčajná 74hc16x, anody riadi obvod mimo dosku. .Na doske sú 4ks pnp tranzist.spínajuce anody.
Displej som vybral pre lepšiu manipuláciu pri meraní potreboval som iba identifikovať konkrétne segmenty. Keď sa mi rozsvietili všetky segmenty, ale dp nie, zamenil som polaritu na anode a pri dotyku kladným pólom sa mi pri jednom segmente rozsvíetila bodka k danej cislicovke - v dielni mám zapísanu kombináciu aj príslušné rozloženie vyvodov.
