Zaslal: pá březen 16 2018, 10:25 Předmět: Dipol na vkv a zmena tvaru.
Zdravim.
Už dlhšiu dobu mi neda pokoj jedna otazka čo by sa stalo keby som velky dipol 1,5m v tvare C..ktory sa použiva na fm radio narovnal a natocil do tvaru špiraly..ako cievku.. trebars s priemerom ..čo ja viem 20cm ?
Aka zmena by nastala..a potom dat tam aj doladovaci kondik..
Bude to úplně jiná anténa s jinými vlastnostmi.
Původní skládaný dipól je laděný na určitou frekvenci a impedanci asi 300Ohm a příjem elektrické složky.
Ty z toho uděláš jakousi rámovou anténu, bůhví kam naladěnou a bůhví s jakou impedancí a s příjmem hlavně magnetické složky.
Breta diki...dobre si to vysvetlil..takže je to blbost...to ma iba tak napadlo..žeby to bolo menšie..
raz som robil vkv radio vstupny diel mal KF124 ..oddeleny oscilator ..schema z AR ..malo to automaticke ladenie stanic..dal som mal prutovu antenu..kus hrubeho medeneho drotu..dal som najprv asi pol metra potom par zavitov a zas pol metra rovneho...ked som potom do stredu cievky strcil kus feritu pekne mi to vyladilo stanicu..išla čisto..či som vtedy mal aj nejaku protivahu už si nepamatam..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 16 2018, 15:43 Předmět:
Lze předpokládat, že příjem na původní dipól na střeše bude lepší, nebo srovnatelný, než s laděným kusem drátu a zesilovačem v místnosti. Pokud je špatný příjem i na střeše, deformováním dipólu do patvaru s nedefinovatelnými parametry se asi nezlepší...
A navíc, klasická anténa (bez zesilovače) má zásadní výhodu: nešumí. Proto naši dědové kdysi říkali, že kvalitní anténa nahradí v rádiu jeden zesilovací lampový stupeň.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 17 2018, 0:27 Předmět:
Nevím, jestli jsou myšlený ty aktivní smyčkový antény vyleptaný na kuprextitový desce s vf zešilovačem pro VKV od Honzíka Klabalojc - jedna tam byla i dálkově přelaďovaná - a myslím že to vyšlo i v červeným Amáru. Musel bych se podívat do archívu, ale když prohlídneš ročníky z 80. let, měl bys to tam najít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 17 2018, 8:52 Předmět:
Nevím, jestli jsem to sem už někdy nedával, ale nic mi to neudělá, když to sem vrazím znovu:
Tady je ten Klabalův článek.
Především ale musím připomenout, že výška antény nad zemí tu měla stejný efekt, jako u každé jiné antény. A nejlíp chodila poslední verze, kdy anténa byla připojená jako předzesilovač přímo na dipól antény na střeše. A dolaďovaná na dálku. Bylo s tím docela dost nastavování, ale příjem na vzdálenost 300 km nebyl větší problém. Dnes je, protože naše i zahraniční vysílače vysílají ve stejném pásmu a mnohde jede třeba slabý, ale místní, vysílač na stejné frekvenci, jako vzdálený vysílač zahraniční. A je po výhodách. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: so březen 17 2018, 11:17 Předmět:
U této antény výrobci často uvádí zisk až do 3dB, což je nereálné. Půlvlnný dipól má vlastně zisk 0dB, kruhový vzhledem k tvaru spíš do mínusu. Někdy je hodnota vztažená k izotropnímu zářiči, ovšem místo dBi je v dB. Nebo hodnota odpovídá spíš záporné než kladné.
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: ne březen 18 2018, 17:30 Předmět:
Dobrá anténa na FM VKV jeHB9CV . Kdysi jsem si jí udělal chodila docela dobře. V amaterském radiu PE 2014/7 str 29 je popsaná jednoduchá anténa ,která se hodí na sídliště do paneláku na balkon.
