Starý skleněný krystaly
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo, na jaký harmonice jedou tyhle a jak je rozkmitat. Zkoušel jsem 2 typy oscilátorů a ani jeden z krystalů si nevrz. Jsou snad z konvertorů STA, myslím, že tam byly v oscilátorech AF239.
 Soubor:  prckové.jpg
 Velikost:  279.75 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 19:24    Předmět: Citovat
tohle by měly být "harmonické" krystaly, vyžadují speciální oscilátory . . .
obvykle 5-tá harmonická, vyžadovaly paralelní indukčnost na potlačení základní frekvence . . .
používaly se ve vložkách měničů pro STA TESA-S a také STEA-D
také jsem ale viděl krystaly v malých skleněných pouzdrech
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Pro Celerona, krystaly na obrázku jsou z kmitočtových ústředen vozidlových
radiostanic TESLA VXN 110,116 , kde na obalu krystalu je uvedena 5-tá harmonická
krystal se dá rozkmitat i na základním kmitočtu, když se to podělí 5-ti.
Stanice měly 12 kanálů a na každý byl samostatný krystal.
Jarda
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pán zajisté myslí totok:
A já bych řekl, že nemyslí - ten není s "oktalovou paticí" Cry
sinclair napsal(a):
Mám v tmavočervených papírových zasouvacích krabičkách přes 40 krystalů s oktalovou paticí a baňkou asi jako UY1NS.
Pán spíše myslí totok:
X-tal s oktal. paticí
Sry za nízké rozlišení :-(
 Velikost:  2.98 kB
 Zobrazeno:  1279 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Řekl bych, že "Celeron" reagoval hned na tu následující větu:
"K tomu pytlík různých jiných velkých plechových, vypadá to trochu jak zástrčka."
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 22:14    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak, tak. Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Jestli jsou 5. harmonika, tak to je můžu rovnou vyhodit, celkem nesmyslný hodnoty...
Mám hodnoty(pátá, základ):
71875 kHz - 14375 kHz
82000 kHz - 16400 kHz
120000 kHz - 24000 kHz
125333 kHz - 25066,6 kHz
133333 kHz - 26666,6 kHz
To OK1HGA: Volal jsem chlapovi, co mě je kdysi dal. Je to z konvertorových vložek pro STA ještě starších než Tesa-S. Byly to pocínovaný vaničky rozměru cca 50 x 150 mm tloušťka 20 mm komplet germánium AF nebo ruský GT346. Nemělo to žádnej kryt a každá se zasouvala do plechovýho držáku. Osazovaly se už k elektronkovejm STA na začátku 70-tých let.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Taky mám pár takovejch X-talů a už jsem několikrát přemejšlel, k čemu byly. Budu muset prohrábnout kutloch, ale jinak krom čísel vypadají úplně přesně jako ty na Jirkovo fotce. Moje domněnka byla, že to je sada k nějaký vozidlový nebo základnový stanici z doby předPlyšákový a TESA nebo podobný sady mě nenapadly.
filoma
Založen: May 15, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Super prispevky, vdaka. Tiez mam sadu Xtalov SK85422. Nevedel som sa dopatrat aspon zhruba vlastnosti, a pomohla hlavne veta, "daju sa rozkmitat ako 3vyvodove piezo". Menej prace, nez to skusat. Vyborny je aj odkaz na AR-B.
da1ly
Založen: Feb 15, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:56    Předmět: Citovat
 Velikost:  259.17 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil da1ly dne pá září 04 2020, 8:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 9:17    Předmět: Citovat
tyto rezonátory se používaly v systému TESLA Selektik, v radiotelefonech TESLA AMR a v datových přenosech pro průmysl RADOM . . .
a byly strašně poruchové, postupně se to rozlaďovalo . . .
byly náchylné na vibrace a nárazy
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Já je mám ve válcovým futrálu naraženým přímo na tu "patici" KF507. Tyhle hranatý neznám.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:15    Předmět: Citovat
pokud se dobře pamatuji tak hranaté měly dva rezonátory a mohly fungovat jako filtr a ty kulatý mely jen jeden rezonátor a používaly se jako zdroj přesného kmitočtu (v oscilátorech).
. . . ale mohu se plést.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Mám toho 3-4 plata od bývalých Spojů, kulaté i hranaté, s pozlacenými vývody a vše na akustických kmitočtech. Asi to půjde do hliníku, ptž je to jinak nanic. Spoje nějak provozovaly Selectic i AMR, takže zřejmě jde o nepoužité ND.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 6:26    Předmět: Citovat
nešlo by z toho nějakej hudební nástroj?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
