Zdravím fórum, mohu poprosit o radu ohledně závady na FM stereo? Jedná se mi o problematické vyladění stanice ve stereo režimu. Někdy při hladání stanic se povede naladění hned ve stereu, většinou ale naladím pouze v mono. Pomůže mi, když přeladím rychle na jinou stanici, která je vedle požádované stanice a hned naladím původě hledanou. To většinou naladím hned stereo. Ten zvýšený šum v ladění mezi stanicemi pomůže. Připadá mi, že je tam nějaké nízké napětí, které nestačí na stereo vyladění. Ale jsem úplný laik, tak nevím, jestli třeba pomůže vyměnit kondenzátory v obvodu FM stereo. Díky za radu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 16 2018, 20:10 Předmět:
To by chtělo nějaké vybavení (čítač, osciloskop,...) a podívat se na stereodekodér, je možné, že se nechce zasynchronizovat na správnou frekvenci (v signálu se přenáší pilotní frekvence 19kHz).
Jen tak nějakými pokusy se tady dá udělat zbytečně dost škody
