Dipol na vkv a zmena tvaru.
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:25    Předmět: Dipol na vkv a zmena tvaru. Citovat
Zdravim.
Už dlhšiu dobu mi neda pokoj jedna otazka Very Happy čo by sa stalo keby som velky dipol 1,5m v tvare C..ktory sa použiva na fm radio narovnal a natocil do tvaru špiraly..ako cievku.. trebars s priemerom ..čo ja viem 20cm ?
Aka zmena by nastala..a potom dat tam aj doladovaci kondik..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Bude to úplně jiná anténa s jinými vlastnostmi.
Původní skládaný dipól je laděný na určitou frekvenci a impedanci asi 300Ohm a příjem elektrické složky.
Ty z toho uděláš jakousi rámovou anténu, bůhví kam naladěnou a bůhví s jakou impedancí a s příjmem hlavně magnetické složky.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Shocked Rolling Eyes . . .
zkus to namalovat, jak to vlastně myslíš . . .
lietadlo
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Breta diki...dobre si to vysvetlil..takže je to blbost...to ma iba tak napadlo..žeby to bolo menšie..
raz som robil vkv radio vstupny diel mal KF124 ..oddeleny oscilator ..schema z AR ..malo to automaticke ladenie stanic..dal som mal prutovu antenu..kus hrubeho medeneho drotu..dal som najprv asi pol metra potom par zavitov a zas pol metra rovneho...ked som potom do stredu cievky strcil kus feritu pekne mi to vyladilo stanicu..išla čisto..či som vtedy mal aj nejaku protivahu už si nepamatam..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl malou anténu na VKV, bylo to kdysi v modrém AR, jeden závit, ladicí kondenzátor a zesilovač...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Lze předpokládat, že příjem na původní dipól na střeše bude lepší, nebo srovnatelný, než s laděným kusem drátu a zesilovačem v místnosti. Pokud je špatný příjem i na střeše, deformováním dipólu do patvaru s nedefinovatelnými parametry se asi nezlepší...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 20:56    Předmět: Citovat
A navíc, klasická anténa (bez zesilovače) má zásadní výhodu: nešumí. Proto naši dědové kdysi říkali, že kvalitní anténa nahradí v rádiu jeden zesilovací lampový stupeň.
lietadlo
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 21:24    Předmět: Citovat
To čo bolo v modrom AR som robil..bolo ich tam viac schem.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 0:27    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsou myšlený ty aktivní smyčkový antény vyleptaný na kuprextitový desce s vf zešilovačem pro VKV od Honzíka Klabalojc - jedna tam byla i dálkově přelaďovaná - a myslím že to vyšlo i v červeným Amáru. Musel bych se podívat do archívu, ale když prohlídneš ročníky z 80. let, měl bys to tam najít.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem to sem už někdy nedával, ale nic mi to neudělá, když to sem vrazím znovu:
Tady je ten Klabalův článek.
Především ale musím připomenout, že výška antény nad zemí tu měla stejný efekt, jako u každé jiné antény. A nejlíp chodila poslední verze, kdy anténa byla připojená jako předzesilovač přímo na dipól antény na střeše. A dolaďovaná na dálku. Bylo s tím docela dost nastavování, ale příjem na vzdálenost 300 km nebyl větší problém. Dnes je, protože naše i zahraniční vysílače vysílají ve stejném pásmu a mnohde jede třeba slabý, ale místní, vysílač na stejné frekvenci, jako vzdálený vysílač zahraniční. A je po výhodách.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Do VKV sa moc nevyznám.
Ako funguje tento ohnutý dipól ?
 Soubor:  vkv.jpeg
 Velikost:  9.49 kB
 Staženo:  244 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Za cenu snížení citlivosti je všesměrovej.
Pokud Tě zajímá dálkovej příjem, tak naopak potřebuješ otočnou směrovou anténu.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:17    Předmět: Citovat
U této antény výrobci často uvádí zisk až do 3dB, což je nereálné. Půlvlnný dipól má vlastně zisk 0dB, kruhový vzhledem k tvaru spíš do mínusu. Někdy je hodnota vztažená k izotropnímu zářiči, ovšem místo dBi je v dB. Nebo hodnota odpovídá spíš záporné než kladné.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Dobrá anténa na FM VKV jeHB9CV . Kdysi jsem si jí udělal chodila docela dobře. V amaterském radiu PE 2014/7 str 29 je popsaná jednoduchá anténa ,která se hodí na sídliště do paneláku na balkon.
