Náhrada za relé 24V 2A 120V (AC)
rmkk
Založen: Mar 14, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 10:56    Předmět: Náhrada za relé 24V 2A 120V (AC) Citovat
Vážení, moje otázka souvisí s mým dřívějším příspěvkem popisující problémy se zvukem ze zesilovače do reproduktorů ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84493
V této souvislosti tedy hledám náhradu za relé, které se zpožděním připojí koncové stupně stereo zesilovače.
Samozřejmě jsem hledal, ale nenašel.
Předem vám moc děkuji za radu.
Pohled shora na relé s popisem parametrů
 Soubor:  Rele TYPE DH2SU 24VDC 2A 120VAC.jpg
 Velikost:  45.13 kB
 Staženo:  211 krát
Piny zespodu
 Soubor:  Rele TYPE DH2SU 24VDC 2A 120VAC - spodek.jpg
 Velikost:  14.03 kB
 Staženo:  182 krát
Rozměry relé, a vzdálenosti pinů
 Soubor:  Rele.png
 Velikost:  25.71 kB
 Staženo:  176 krát
Naposledy upravil rmkk dne so březen 17 2018, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Vyzera to ako bezne 24V rele, akurat nie je prepinacie (chyba druhy par vyvodov).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Jakékoliv relé na 24V a dovoleným spínaným proudem 2A a více. To označení 120VAC není 120W, ale max. povolené napětí 120V střídavých (AC).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Přesně stejné asi neseženeš.
http://www.pselectronic.cz/k5102-141-rele-12vdc-2a-lu12.html
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Dal si mu link na 12V rele a este aj inych rozmerov...
Podla mna tam pojde toto: https://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou-24v-finder-40-52-9-024-0000
Akurat ten par kontaktov, ktory je "navyse" treba bud ohnut alebo odcvaknut.
Tu su aj rozmery: https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-40.pdf
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Ale prdlajs, to je obyčejný relátko používaný v domácím audiu,vyrábí třeba OMRON
https://www.tme.eu/cz/details/g2r-2a-24dc/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g2r-2a-24vdc/
Sám jsem je už několikrát měnil
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:51    Předmět: Citovat
V GM mají několik se stejnou roztečí vývodů, je potřeba hledat mezi typy s proudem 5-15A. Ovšem rozteč řad mají všechny 7,5mm (0,295") - 8mm není zcela běžná (pokud nejde o nepřesnost).
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:15    Předmět: Citovat
8mm je pochopitelně kravina.
rmkk
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Wow, skvělé ! OMRON G2R-2A 24VDC je asi opravdu to správné, dokonce sedí i vnější rozměry, nejenom piny. Taky vnitřní zapojení OK, ta cívka sepne dva a dva piny dohromady - tedy připojí oba kanály k zasilovači.
Všem vám moc děkuji, já se sice snažil v rom konfigurátoru relé zadat správnou kombinaci filtrů, ale stejně jsem se k G2K nedopracoval Sad
Jinak, ještě poptřebuji koupit odsávačku cínu, kterou jsem nikdy neměl. Když jsem ale koukal na GME, našel jsem ještě odsávací lanko, což mně překvapilo a pokud to funguje asi bych koupil lanko. Máte s tím někdo zkušenost a srovnání s odsávačkou ? Přiznám se, tentokrát jsem negooglil.
https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-8n-031d
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Kup si oboji, odsavacka je na hrubou praci typu vyvodove soucastky, lanko zase na dukladne vycisteni plosek od cinu, pajeni smd obvodu s vyvody apod.
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 16:46    Předmět: Citovat
rmkk: ještě k té odsávačce, bylo by lepší ji vidět a vyzkoušet. Bývá moc velká vůle mezi teflonovou špicí a pístem čili odsávačka odsává špatně a ještě velké kusy cínu. Navíc může poškodit i plošňák.
rmkk
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Vážení, dnes jsem vyměnil relé, vše bezvadně funguje. Nemůžu si pomoct, ale ten zesilovač určitě hraje líp, nevím jak je to možné, jestli staré kontakty relé něco ze signálu ubraly ? Každopádně jsem nadmíru spokojen. Ještě jednou díky vám všem za nezištnou pomoc !!!
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Jestli už byl na relé velký přechodový odpor, tak se to na zvuku projevilo.
