Tak návod jsem našel, ale jak zjistit, zda je nějaká součástka odbouchlá, anebo je baterie v čoudu?
A kde najít výkres, jaká součástka je co?
Prostě moje idea byla, že když ta mr*ha nechce naběhnout, tak určitě se dá na webu najít výkres, co která součástka dělá, a podle toho, pomocí voltmetru určitým způsobem proměřit, od jakého bodu v obvodu do toho neteče šťáva, a tu část vyměnit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 17 2018, 12:57 Předmět:
Hochu, hochu - máš hodně naivní představu.
Jediné co asi dokážeš je změřit napětí baterie a zjistit, jestli se nabíjí.
Možná ještě jestli spíná tlačítko power.
Máš čím měřit? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 17 2018, 13:40 Předmět:
Výkresy s popisem součástek jsou na internetu, je jich tam dost a nejvíce je jich v obrázcích. Pokud jsi myslel schéma, tak to se dodává jen do autorizovaných servisů a i tam mění celé desky, protože jsou placeni za výměnu desek a ne opravy. Než opraví jednu desku i kdyby to dělal jen půl hodiny, tak levněji přijde nová deska. Tobě ale tu desku nikdo nedodá, takže skončíš jen u výměny baterií a kontaktů či konektorů.
Jo, máš pravdu, že na to jdu od lesa. Ale takle nějak to v servisu musej diagnostikovat.
Když je nějaká součástka odbouchlá, tablet nezapnu. Pokud za baterií naměřím napětí, baterie musí bejt logicky v pořádku.
Potom bych potřeboval výkres. Pokud zjístím, že to z baterie jde na součástku α. a za ní naměřím napětí, musí bejt α v pořádku. Pokud to z α jde na β a γ, za β naměřím napětí, ale za γ ne, je γ v haj*lu.
Jinak to podle mě být nemůže.
Naposledy upravil Bloodlines1 dne so březen 17 2018, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
* Kámoš kdesi opravuje mobily, a tam vyměňují na deskách jednotlivé součástky, desky nevyhazují.
Skutečně - ano, jak říkáš, přijdu někam, že mi nejede mobil, oni vyndají desku, a dají tam jinou. Tu mojí kamsi pošlou (nevyhodí ji) na opravu/výměnu konkrétního dílu.
Tam ji proměří, zjistí pomocí měření konkrétních bodů, která součástka je v háji, tu vymění, a takto opravenou desku pošlou zpět zákazníkovy.
Celé desky se nevyhodí kvůli jedné malé součástce, která se dá za minutu přeletovat.
A že se dává jen servisům... na web dneska "zdrhne" všechno. Počítal jsem s tím, že máte tipy na weby, kde se schémata hromadí.
a az zjistíš co je v ha*** tak vyměníš celou desku na který máš alfu betu i gamu
Součástka γ může být třeba spínána součástkou ω, takže to, že nevede, je tím pádem v pořádku. Hodně štěstí při výzkumu _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Opravdu. K tomu potřebuju ten výkres. Když třeba někde děláte servisního technika rozváděčů, taky, když se poku*ví rozváděč, nevyhodí se celý, ale projede se schéma, zjistí se, že relátko XZ nejede, a to se vymění.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so březen 17 2018, 14:05 Předmět:
A není silová skříň a tablet trochu rozdíl?
Takže když je v zapojení kterékoliv místo v logické LOW, je tím pádem špatné?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
