Lak
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:50    Předmět: Lak Citovat
Nema niekto skusenosti s čiernym lakom v spreji na prednom panely plastovej krabice? Viem, že tých lakov je asi viac druhov, potreboval by som taky ktory by sa časom nahodou nezlupal alebo tak niečo.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Přímo na ten plast ne, musíš nejdříve koupit vodičku na úpravu plastu (ta to nějak naleptá, plast zmatní) a potom můžeš použít sprej.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:07    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Kulovy! Strikal jsem plasty normal akrylatovym lakem a drzi to jako pribity...zadny vodicky a podobny, ale nesmi ten plast byt jako sklo, ja to prejel jemnym smirglem a pohoda
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:57    Předmět: Citovat
Prodává se ve spreji přípravek, který aktivuje povrch plastů před stříkáním barvou.
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 14:27    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Oni take existuji zakladni barvy na plast, po jejichz aplikaci dojde k dostatecne "uprave" povrchu pro naneseni finalniho nateru...ovsem jsou jaksi trochu drazsi. Po vyzkouseni te zakladky jsem zkousel primy nastrik tou barvou, jak uz jsem psal, a drzi to take.
UnReSt
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 12:14    Předmět: Citovat
takže stači ak to vysmirglujem a bude to držať?
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 12:27    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Si to vyzkousej treba vevnitr krabicky...vubec nevime co mas zac, nenapsal si ani typ laku, ani jakou plastovou krabicku mas, ani povrchovou upravu toho plastu.
UnReSt
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 14:59    Předmět: Citovat
trabica je tato http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E004591 neviem čo je to za povrchova uprava, a lak, no neviem aky zoženiem povedzte ktory je dobry na to.
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Rikam, bud musis vyzkouset, nebo dat na jistotu a aplikovat ten pripravek na upravu plastu, ja jsem to poprvy taky tak delal(strikal zakladem na plasty), ale potom jsem to uz strikal natvrdo bez zakladu.
A jak jsem psal, strikal jsem to akrylatovym lakem...to je asi vetsina
UnReSt
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 15:26    Předmět: Citovat
mam druhu menšiu ale taku istu krabicu tak to vyskušam na nej
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Tak to vyzkousej na tom panelu zevnitr...tam to stejne videt nebude a nemusis kvuli tomu "mrsit" druhou krabicku Wink
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Ta krabica je už ajtak v zlom satve.
{AG&I}UnReSt
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Nejlíp je to potřít acetonem s technickym benzínem.....nebo rovnou toulenem a pak to jemnym šmirglem rozleštit....a pak to nastříkat lakem a drží to jak přibitý
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
labi
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 14:57    Předmět: Citovat
no ale to zalezi od plastu aky mas, naps ABS musi mat zakladovku na plasty, PPcka nie.....
