Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 17 2018, 11:51 Předmět:
V GM mají několik se stejnou roztečí vývodů, je potřeba hledat mezi typy s proudem 5-15A. Ovšem rozteč řad mají všechny 7,5mm (0,295") - 8mm není zcela běžná (pokud nejde o nepřesnost).
Wow, skvělé ! OMRON G2R-2A 24VDC je asi opravdu to správné, dokonce sedí i vnější rozměry, nejenom piny. Taky vnitřní zapojení OK, ta cívka sepne dva a dva piny dohromady - tedy připojí oba kanály k zasilovači.
Všem vám moc děkuji, já se sice snažil v rom konfigurátoru relé zadat správnou kombinaci filtrů, ale stejně jsem se k G2K nedopracoval
Jinak, ještě poptřebuji koupit odsávačku cínu, kterou jsem nikdy neměl. Když jsem ale koukal na GME, našel jsem ještě odsávací lanko, což mně překvapilo a pokud to funguje asi bych koupil lanko. Máte s tím někdo zkušenost a srovnání s odsávačkou ? Přiznám se, tentokrát jsem negooglil.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so březen 17 2018, 16:46 Předmět:
rmkk: ještě k té odsávačce, bylo by lepší ji vidět a vyzkoušet. Bývá moc velká vůle mezi teflonovou špicí a pístem čili odsávačka odsává špatně a ještě velké kusy cínu. Navíc může poškodit i plošňák.
Vážení, dnes jsem vyměnil relé, vše bezvadně funguje. Nemůžu si pomoct, ale ten zesilovač určitě hraje líp, nevím jak je to možné, jestli staré kontakty relé něco ze signálu ubraly ? Každopádně jsem nadmíru spokojen. Ještě jednou díky vám všem za nezištnou pomoc !!!
