Zaslal: so březen 17 2018, 17:31 Předmět: Vhodný akumulátor pro záložní zdroj 12v
Dobrý den,
sháním akumulátor nejlépe 12 V jako záložní zdroj pro bezpečnostní systém v garáži (GSM, možná nějaká siréna na zastrašení, předpokládám odběr max. do 10A).
Narazil jsem na tyto stránky s autobateriemi, avšak zdají se mi trochu pochybné. Nemáte s nimi nějakou zkušenost?
Akumulátorem chci jen pokrýt výpadky proudu. Tedy z akumulátoru bude odebírán proud pouze výjimečně (doufám).
Jaký na to zvolit akumulátor vzhledem k ceně a životnosti?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 17 2018, 17:46 Předmět:
Autobaterka na takovýhle použití je nevhodná, jedině kdyby ti z něčeho zbyla.
Dej tam nějaký SLA (gelový olovo) co se používá do UPS. Zrovna jsem kupoval 12V/9Ah a byla za 630,- Pokud bude stále správně dobíjená, tak ti tam vydrží cca 5-7 let. Asi před rokem jsem kupoval 12V/17Ah Yuasa a asi 1350 kaček. _________________ Jirka
Ja na tohle pouzivam baterku z auta ktera uz v zime motor nenahodi, ale na alarm s prehledem staci. Pokud nemas, poptej se po znamych, zvlast v obdobi kdy uderi prvni mrazy jich byva k dispozici hodne
A proč je nevhodná? Co se týče cena za Ah vychází podstatně levněji. Ovšem nevím jak je to tedy se životností.
Takže bych měl spíše použít tuto baterii?
Ještě jsem našel jednu - cena za Ah 19Kč,-, což mi přijde skoro zadarmo. Ta by nešla použít nebo má nějaké nevýhody oproti výše zmiňované AGM?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 18 2018, 9:22 Předmět:
Řekl bych, že autobaterie vhodná je. Když se o ni dobře staráš, netaháš z ní startovací proudy a příliš ji nevybíjíš, tak vydrží hóódně dlouho. Mám tu dvě vyřazené z provozu, příliš je teda nepoužívám, a pořád žijou. Občas nějakou použiju na nafoukání kola kompresorkem, někdy na osvětlení když vypnou proud...
Přitom žádná z těch baterií rozhodně není mladší 10 let. Nějaký čas sloužily původním majitelům v jejich vozech, pak byly odloženy bez jakékoli péče v garáži, a teprve pak se dostaly ke mně. Udělal jsem jim léčebnou desulfatační kůru, u jedné jsem ještě myslím ředil elektrolyt, protože původně nízká hustota postupně lezla az nad 1,3 g/cm2. S tou menší jsem myslím taky ještě nějaký čas jezdil. Větši se mi do auta nevešla. Teď už jsou nejméně 5 let, ale asi víc, odloženy a občas použity. Mám je ovšem napojeny na "odpadní" proud malého solárního panelu, takže se průběžně dobíjí. Žádným jiným způsobem je nenabíjím. Prostě vezmu, použiju, a vrátím. Vlastně už bych jim hustotu zkontrolovat mohl, po několika letech...
Přidám se do tématu s takovým zvláštním dotazem ohledně UPS: potřeboval jsem vyzkoušet funkčnost malé UPS, ve které nemám baterii. Připojil jsem tedy místo baterie laboratorní zdroj (variace G400, který je schopný při 12V dát přes 3A). UPS jsem zapnul, naběhla, ampérmetr na zdroji ukazoval cca 0,5A (při chodu UPS naprázdno), ale na zdroji slabě svítila LED proudového omezení. Zatím nechápu proč. Nevíte někdo?
