Jo to mám taky. to sem zapoměl. Teda já mám verzi na AKU a pila je napevno, resp nevyměnitelná. Vořezal sem s tim zatim asi jen šest stromů - borovic, tak 3-5 centimetrů silný živý větve. Na jedno nabití sem jich sundal tak 30 určitě. Ostrý to bylo, bralo to dobře. Ale asi sem málo utah lištu a jeden šroub se povolil a při transportu po akci mě někde dokonce vypad....
Kvicala_r napsal(a):
Joo, právě těch sad je více porovedení. Jsou všechny OK, nebo jen některé?
Všechny vypadají "ze stejné formy" - já mám ty prodloužené a obyč krátké - všechno ale jenom bity bez kombinace s ořechama.
Zaslal: čt březen 08 2018, 20:19 Předmět:
Konosuku, tím palivem do raket myslíš to, že po sežrání pár těch papriček by měl správně jít z prdele přesně ten samej oranžovej čmoud, jako když Kim odpaluje rakety?
Chlapi, prostě musíte uznat, že na komplet dílenský stojanový vrtačce za 1.900 něco musí být ojebané.
Ten výrobce by musel materiály krást, nebo to dělat z podřadných recyklátů a rejžáci ve vymrzlý plechový hale to vyrábět bez mzdy /nebo každý za jednu vrtačku měsíčně/, aby se to dalo přiblblým Evropanům prodat za devatenáct stovek.
Nezapomeňte na to, že výrobce na tom musí vydělat a nezapomeňte na nemalé marže dovozců, distributorů i prodejce.
Jakou ten krám může mít skutečnou výrobní cenu a z čeho je to teda doopravdy udělaný, když i potom, co se na tom všichni napakovali, to stojí jen 1.900 ???
Prostě je tam něco hodně špatně a nikdo si to ještě netroufl pojmenovat.
Optám se ještě jinak:
Koupili byste si prodlužku na bubnu, kde je 50m černého, měkkého jakoby CYSY káblu 3x1,5mm2, má to gumovou nalisovanou vidlici, v čele bubnu 4 zásuvky + jistič, čela toho bubnu jsou fakt plechový a naviják je festovní natvarovaná železná trubka?
Tohle všechno za pouhých 990,-Kč.
Koupili byste si to?
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá březen 09 2018, 8:41 Předmět:
Plynová spájkovačka 3 v 1 kúpená na Vianoce 2017 za 20€. Problém hneď pri plnení. Nádstavce na plnenie sú hrubšie, ako trubička na nádobe plynu. A aj keby pasovali, ani jeden nepasuje na ventil spájkovačky.
Tak isto by potešila mierka (okienko) množstva plynu, aké vídam u množstva zapaľovačov.
Teraz je v ponuke novší typ. Na obrázku je moja staršia PT360.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 09 2018, 8:46 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nie, lebo v byte to nevyuzijem
Ale tipujem, ze to bude podobne ako veci z Lidlu - zvonku pekne, vnutri ojeb. Takze kabel z hlinika.
Sinclaire, nikdo si v tomto vlákně (doufám) nemyslí, že kupuje špičkové nářadí za 1/10 ceny. O tom to není. Ostatně zde lze vyhledat jak dobré zkušenosti, tak i špatné. Je to o tom, vědět o možnosti a využít ji v momentě, kdy je kvalita na vyšší úrovni, než by odpovídalo tej ceně (aby člověk neměl jen ten pocit, že se jen někdo napakoval). Lidl je mnoha lidem sympatický a překvapivě i kutilům. Dá se určitě vybrat nářadí, které bude roky sloužit a nikdo netvrdí že by jin neposloužil i Narex, Makita nebo Bosch (atp). Ale na sto děr ročně ?
Cajky z Lidla můžou jen překvapit - a renomovaní výrobci, kde se často platí hlavně za ten nápis, v podstatě můžou jen zklamat - a taky častěji, než jen občas, zklamou.....
A když nepřekvapí ,je možnost jim to vrátit.Nikdy nedělali problém s reklamací nebo vrácením do měsíce když jsem zjistil,že se mi zboží přestalo líbit.
Zaslal: ne březen 11 2018, 19:48 Předmět:
sinclair napsal(a):
ale houby, starej Kim má svý plechový roury plněný hořčicí nebo marmeládou,
tomu se vojensky říká klamání nepřítele, to jste neměli v ČSLA nafukovací atrapy tanků a dřevěné kanóny ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3345 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 13 2018, 22:57 Předmět:
Dnes jsem koupil v akci sponkovačku PHET 15 B1 na 220V. Máte s ní někdo zkušenosti? Měl jsem z lídlu tu mechanickou ale neosvědčíla se. Postupně výnechávala až přestala brat sponky úplně. Tak jsem ji vratil. Díky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st březen 14 2018, 17:34 Předmět:
Sponkovacku nehaku mame, problem bol len s nahranimi sponkami. Kupili sa nejake ale pocas prace z nich rychlo ubudalo.
Zase mali sme ich nakoniec dost tak som nezistocal kde to ide kupit ako nahradne. Asi by som mal dokupit par.
Inak pracovalo sa stym luxusne. Oproti mechanickym.
Predlzovacky max k lampicke na stol. Na teplovzdusny radiator, ruru napecenie a konvicu doporucujem si vyrobit vlastny (i ked toe viaczasuvky tiez za vela nestoja)
Prakticky som vyrabal predlzovacky k chladnicke, rure, a mikrovlnke. Som sa neodvazil dat tie hlinikove zizalky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 14 2018, 20:25 Předmět:
Sponky do sponkovaček jsou vlastně zvětšeninou "skobiček do sešívačky" - a co já vím, dělají se pro hobby/poloprofi sféru ve 3 různejch šířkách a od každý je několik různejch dýlek "nožiček". Stačí si vzít vzorek a navštívit s ním libovolnej hobbymarket = Baubau, Hornbach, OBI ... Určitě budou aspoň nějaký sponky mít. Často je mají v železářství-domácích potřebách i v papírnictví, kde prodávají aranžérský a výtvarnický potřeby = běžně jsem s tím viděl přidělávat na sololit/dřevotřísku/překližku textilní nebo papírový dekorace a další věci. Sám mám doma mechanickou s regulací síly úderu (na péro a páku) a naprosto běžně s tím čalouním židle nebo rohovou kuchyňskou lavici - základní skelet lavice je kupovanej v roce 1994, ale od tý doby je na něm už druhej molitan a čtvrtej nebo pátej potah - prostě když jsou v domácnosti malý děti, látkový potahy berou rychle za svý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
"v ponuke bola zváračka PFDS 33 A1-použtelná jedine ako lepidlo. Po minutí trubkového drotu vyhodit-cena 5 kg cievky je od 40€. Mína sa ale závratnou rýchlostou."
