Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 22 2007, 10:50 Předmět: Lak
Nema niekto skusenosti s čiernym lakom v spreji na prednom panely plastovej krabice? Viem, že tých lakov je asi viac druhov, potreboval by som taky ktory by sa časom nahodou nezlupal alebo tak niečo. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: st srpen 22 2007, 12:07 Předmět:
Anonym napsal(a):
Přímo na ten plast ne, musíš nejdříve koupit vodičku na úpravu plastu (ta to nějak naleptá, plast zmatní) a potom můžeš použít sprej.
Kulovy! Strikal jsem plasty normal akrylatovym lakem a drzi to jako pribity...zadny vodicky a podobny, ale nesmi ten plast byt jako sklo, ja to prejel jemnym smirglem a pohoda
Zaslal: st srpen 22 2007, 14:27 Předmět:
vombat napsal(a):
Prodává se ve spreji přípravek, který aktivuje povrch plastů před stříkáním barvou.
Oni take existuji zakladni barvy na plast, po jejichz aplikaci dojde k dostatecne "uprave" povrchu pro naneseni finalniho nateru...ovsem jsou jaksi trochu drazsi. Po vyzkouseni te zakladky jsem zkousel primy nastrik tou barvou, jak uz jsem psal, a drzi to take.
Zaslal: čt srpen 23 2007, 12:27 Předmět:
UnReSt napsal(a):
takže stači ak to vysmirglujem a bude to držať?
Si to vyzkousej treba vevnitr krabicky...vubec nevime co mas zac, nenapsal si ani typ laku, ani jakou plastovou krabicku mas, ani povrchovou upravu toho plastu.
Zaslal: čt srpen 23 2007, 14:59 Předmět:
trabica je tato http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E004591 neviem čo je to za povrchova uprava, a lak, no neviem aky zoženiem povedzte ktory je dobry na to. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: čt srpen 23 2007, 15:10 Předmět:
Rikam, bud musis vyzkouset, nebo dat na jistotu a aplikovat ten pripravek na upravu plastu, ja jsem to poprvy taky tak delal(strikal zakladem na plasty), ale potom jsem to uz strikal natvrdo bez zakladu.
A jak jsem psal, strikal jsem to akrylatovym lakem...to je asi vetsina
Zaslal: čt srpen 23 2007, 15:26 Předmět:
mam druhu menšiu ale taku istu krabicu tak to vyskušam na nej _________________ {AG&I}UnReSt
Nejlíp je to potřít acetonem s technickym benzínem.....nebo rovnou toulenem a pak to jemnym šmirglem rozleštit....a pak to nastříkat lakem a drží to jak přibitý _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
