Zaslal: ne březen 18 2018, 10:32 Předmět: Převod analog, digitál přes koax?
Pánové potřeboval bych poradit nebo osvětlit převod.
Chci převést analogové vysílíní co jde z videa VHS do digitálního, ale aby to šlo do TV přes koaxiální kabel. jde mi vlastně o to, že chci v TV Samsung nahrát starší videa z kazet na uložiště Flash disc.
Tv není schopná nebo to neumí nahrávat když to v Tv hraje přes scart a neumí ani nahrávat když to hraje přes koaxiál ale v analogu, nahrávání z klasické antény kde jde digitální vysílání jde normálně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 18 2018, 13:38 Předmět:
Videograbber potřebuje vlastní software na zachytávání videa v počítači. Čili napřed to nahrabošíš do počítače, upravíš (ořežeš začátek a konec, vystříháš vadné záběry) a vyexportuješ hotový film třeba na DVD nebo flešku.
Zatím jsem vyzkoušel tři podobné videograbbery a zklamaly mě všechny: zatímco televize uměla zkrátit časovou konstantu řádkové synchronizace, vlastně zrychlit odezvu na časové chyby signálu z videa, a tím zobrazovat celkem klidný obraz, USB videograbbery to neumí.
Aspoň tedy ne ty do dvou tisíc, které používají editor CyberLink PowerDirector. U lepších se to neuvádí, jestli mají korekci fáze řádků.
A ještě něco: strávíš pár týdnů digitalizací kazet a pak ti na zařízení bude někde v koutě padat prach a PowerDirector bude překážet nainstalovaný v počítači.
Z toho důvodu svěřuji své záznamy odborné firmě, která na to má profi vybavení, a dostane z mého záznamu maximum. A ještě si můžu vybrat, v jakém formátu a na jakém médiu mi to dodají.
Zkus si vyhledat digitalnivzpominky.cz, tam ten časový korektor mají. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Už jsem na něco koukal, ale nejsem ochoten dát za minut 2Kč když potřebuji přehrát a sestříhat tak 50 hodin záznamu
Zatím teda zvažuji ten video grabber, ale je to asi pokus omyl, otázka jestli mě to bude stačit a poradím si s tím nebo po instalaci zjistím, že je to k prdu a poletí to do koše jak v pc tak fyzicky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 18 2018, 16:26 Předmět:
Alebo zohnat DVD rekorder, tam jednoducho nahrat z VHS na DVD. Ak to nechces archivovat na DVD, tak pouzijes prepisovatelne DVD-RW medium a vzdy to prekopirujes do PC.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 18 2018, 17:31 Předmět:
Bohužel, kombinace EU a autorských zákonů byla pro rekordery zhoubou. V EU se už DVD rekordéry s možností zápisu (kopírování) na DVD nesmí prodávat. Hodně jsem hledal a nenašel, když mi zhavarovalo čtení z DVD i zápis a HDD funguje dál. Opravny se nechytily s tím, že DVD mechaniky se neopravují, ale vyměňují a pro LG RH 278H -P2L je nemohou nikde sehnat.
Naposledy upravil jirkati dne ne březen 18 2018, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 18 2018, 18:27 Předmět:
Na druhou stranu servis chápu, není jisté, zda třeba není problém jinde a vyhodit pak skoro tři litry za kšeft se ziskem pár stovek je na zvážení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
