Philips 32PW8506
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 11:50    Předmět: Philips 32PW8506 Citovat
Mám tady na opravu tuhle televizi, po výměně poněkud nelogicky zničených tranzistorů a přehořelý DPS jsem nakonec zjistil, že je vadný VN trafo. Mám pocit, že už ho snad i někdo měnil (podle spousty kalafuny,taky si nemůžou koupit pořánej cín Confused ).
Každopádně je tam ELDOR 13927001E - není od toho nějakej kvalitnější a dostupnej ekvivalent ? Ať to zas za půl roku neshoří...
Šasi je EM2E
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Ja kupujem trafa od HR Diemen a, zatiaľ, som s nimy spokojný. V tvojom prípade by mala byť náhrada HR 8457. Ale skontroluj:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=13927001E&x=9&y=7
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:15    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Dík za info.
To, co nabízí v AME pod číslem 640M025800 je HR nebo Eldor ?
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Je to 100Hz. I když po těch výbojích, co z toho trafa lítaly, z ní taky může být úplně něco jinýho. Laughing Doufám, že není poškozenej F-Box.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Tak AME má ELDORy a tvrdí, že s nima není žádnej problém. Nedis nabídl originál do 10 dnů. Jinde nevím, kde by to u nás mohli mít skladem...
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 17:37    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Nechal jsem to na zákazníka - ELDOR okamžitě či HR do 10 dnů. Vyhrála touha po telenovelách a amerických seriálech Confused
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 10:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Tak po týdnu a jedné urgenci jsem od AME obdržel součástky (od té doby, co mají ten novej informační systém, je to s nima na dlouho Cry ).
Vyměnil jsem VN trafo, optrony + řídící tranzistory od EW-drive a vertikálu, bedna jede, ovšem obraz je nevýraznej + poduška. Po oměření jsem zjistil, že videozesilovač je OK, ovšem HOP nereaguje na automatické nastavení černé + z něj nejde ven řízení podušky, takže dostal asi taky zásah...
V případě nutnosti (dneska už to nechám být) - je tam SMD TDA9330H (4x 11 vývodů QFP), kdyby tady byl někdo, kdo ví, kde ho sehnat a uměl by mě ho vyměnit, tak bych to uvítal.
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Je pro doplnění - FBX opravuje AV Kovoslužba s.r.o., takže modul vyrazil na výlet do Prahy, uvidíme, jak to dopadne dál. Takhle rozstřelenou televizi jsem už dlouho neviděl...
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Vedu tady trošku samomluvu, tak už jenom závěr. Pánové v Kovoslužbě jsou velmi ochotní a s jejich pomocí se tahle pohroma podařila opravit.
Třešinkou na dortu byl velmi mizerný a nekontrastní obraz, způsobený vadnými (i když stejnosměrně naprosto OK) ochrannými diodami BAV-21 v RGB koncovém stupni.
Ať žijí televize z bazaru !
