magnetická rezonance
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:15    Předmět: magnetická rezonance Citovat
Nevím, do které rubriky to zařadit, ale určitě je tady někdo do této problematiky zasvěcený, který mi to vysvětlí, tak prosím.
Nedávno jsem byl na vyšetření MR, tak jsem se snažil jako lajk předem o tom něco přečíst.
To, že se používají zpravidla dvě statická magnetická pole o indukci více než 1T mě nezarazilo, zarazilo mě, že pro tvorbu "řezů" se používá další střídavé vf magnetické pole o frekvenci okolo 20MHz a magnetické indukci asi 0,5T. Něco málo zde:
"K homogennímu poli hlavního magnetu jsou proto přidána pole další. Pole, jehož intenzita roste s osou těla, vytváří tzv. magnetický gradient. Magnetický gradient s podélnou osou nám umožňuje zvolit rovinu řezu, a proto je nazýván „slice selecting gradient“ (rovinu řezu určující gradient). V praxi pak například u nohou působí pole o síle 0,45 T (odpovídající f= 19,160 MHz), kdežto u hlavy 0,55 T (f= 23,417 MHz). Vysláním vhodné frekvence vybíráme tedy jen řez, který chceme"
A protože jde o střídavé magnetické pole, tedy vlnu, tak si říkám, když to zjednoduším a předpokládám že relativní permitivita i permeabilita lidské tkáně se nebude příliš lišit od čísla jedna, bude elektrické pole v tkáni okolo E=Zo x H=377 x 0.5= 190V/m.
Takže na 10cm tkáně, třeba mozku, bude napětí skoro 20V, to je přece nemožné, sice pozoruju, že jsem stále blbější, ale od toho to asi nebude.
Dělám někde fatální chybu v teorii??
edit - udělal jsem chybu, zaměnil jsem hodnoty B a H (v dalším opraveno)
Naposledy upravil breta1 dne ne březen 18 2018, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:54    Předmět: Citovat
εr těla bude spíš blízký vodě než vzduchu a voda má εr = 80.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 12:43    Předmět: Citovat
A okrem permeability aj dost velka vodivost. Takze predstava MR cez napatie asi nie je najvhodnejsia. Je to podobne, ako piezo zapalovac. Nikolko tisic voltov, celkom dobre kope. Co by sa asi stalo, keby som sa chytil kontaktov? Nic. Piezo krystal bude v skrate a prud pod prahom vnimania. Ak by niekto nevedel, o akom zapalovaci hovorim
https://www.produm.eu/kuchynske-potreby/zapalovace-zapalky-a-popelniky/zapalovace/2630069?page_number=2
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 12:44    Předmět: Citovat
samec:
Když se elektromagnetická vlna šíří v prostředí, je její elektrická a magnetická složka v tomto prostředí vázaná přes impedanci prostředí s příslušnými konstantami µ a ε, ve kterých už je vlastnost materiálu (tedy i vodivost) uvažována.
Tak jsem to spočítal znovu s tím εr = 80 a vzhledem k tomu, že jsem to měl před tím blbě (zaměnil jsem B a H), zděsil jsem se ještě více.
Impedance těla Z bude tedy asi 377/√εr= 42
a intenzita magnetického pole H bude H=B/µ=0,5/0,00000125=400000, tedy E=ZxH=17000000 V/m.
Jak to, že jsem naživu?
Nebo mám ve výpočtu zase hrubku?
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 13:08    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
samec:
Máš to všechno blbě. I tu otázku. Laughing
Ber jako důkaz, že jsi ještě naživu to, že sem píšeš. A jaký to má vliv na mozek? Necítil jsi ještě tak 10-15 minut po MR takové teplo v hlavě? Tak to bylo správně. Kdybys to necítil, tak to měli vypnuté nebo nebylo co usmažit. Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 13:48    Předmět: Citovat
nejake limity
http://elektrosmog.voxo.eu/expozicne-limity
minochodom, co je 377 vo vzorci impedancie?
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Podle té tabulky je to v našem frekvenčním pásmu okolo 20MHz E=28V/m trvalé expozice, takže možná nějaká kratičká expozice asi může být těch vypočítaných 17MV/m ?
377 je hodnota vlnové impedance vakua, je to √(µo/εo)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:53    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Zkus to někdy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Co myslis, na zaklade coho to sem pisem?
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Ty piezokrystaly se chovají jako kondenzátor, na kterým se při tlaku objeví napětí. Pokud se toho krystalu "chytíš" po jeho nabití, kopne celkem slušně. Pokud jej držíš celou dobu, co to druhou rukou mačkáš, tak není cejtit nic.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 21:18    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Aha, jasne to je tych 300 Ohm u antennych dipolov, ze? a relativna permeabilita vody je 1, preto tam nie je.
Aj tak sa mi nezda, ze medzi nejakym lepsim elektrickym izolantom (napr. sklo) a elektricky vodivym ludskym telom je rozdiel vo vodivosti len o necelu odmocninu z 80... Upset
A co impedancne prisposobenie na rozhrani? Hlbka vniku pola? Utlm? Demagnetizacny faktor?... Rolling Eyes
