Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1387 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 12 2018, 19:09 Předmět: Nabizim funkcni elektroniku z PATA HDD Seagate ST380011A
Nema prosim nekdo stary PATA disk Seagate ST380011A? Aspon aby mel dobrou elektroniku, stacilo by mi na den zapujcit a prehrat data, idealne tedy nekdo v Praze. Typ musi sedet presne, zkousel jsem desku z ST380013A a nejde to.
UPDATE:
Takze dekuji vsem, kteri zde nabidli pomoc. Neco sem z disku dostal a disk po zasluze zlikvidoval. Takze jsou k mani 2 desky elektroniky, kdyby nekdo nahodou v budoucnu potreboval, schoval sem je do zasoby.
ST380011A mám, má FW 8.01, config A20-08, P/N:9W2003-060. Zapůjčit či přenechat můžu. Jsem z Prahy, možná dohoda, případně radiojarmark na Jarově tuto sobotu. Kontakt na SZ.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 12 2018, 22:12 Předmět:
Alternativně by byl zájem o jakoukoli desku s čipem ST 100244097 , mají je některé disky Seagate jak PATA tak SATA kapacity desítek GB a asi i nějaké Maxtory. Zde ale již ne na vyzkoušení, IO by se musel k záchraně vadného disku přepájet, tedy pro dárce by to byla konečná.
Zaslal: út březen 13 2018, 3:22 Předmět:
>warp
Ja mam FW 3.06 a Config: D3Y-02, takle vypada moje deska
http://rayer.g6.cz/1tmp/Seagate_ST380011A_80GB.jpg
muzes skouknout, jesi levej horni roh vypada stejne - rozmisteni odporu a civky a odpovida ten cip motordriveru SMOOTH 100244097 ? Ten shorelej FET sem uz vymenil za IR, takze neni puvodni...
Na radioburzu chodivam, pokud mi do toho neco nevleze, tak bych moh zajit...
BTW ten disk pracoval nekolik hodin v USB ramecku a z niceho nic se prestal tocit a zacal silne smrdet spalenou polovodicovinou, kdyz sem ho vyndal, tak sem tam nasel ten FET s dirou a 2 uskvareny odpory... Zdroj po zmereni nevykazoval naky prehnany napeti (11,8 a 5,0V), ale byl dost teplej...
UPDATE: Tak ten motordriver je evidentne kaput, po jeho odpajeni zmizel podezrele nizky ubytek pri mereni na 5V vetvi. Co sem koukal na ostatni sve Seagate disky, tak tenhle typ jinde nemam, pouzivaji radu jinych obvodu, treba od TI.
Zaslal: út březen 13 2018, 15:40 Předmět:
Aha, tak to nevidim moc nadejne. Pokud se teda dostanu na burzu, tak bych mohl vzit sebou sroubovak a maly PC zdroj a zkusit to na miste prehodit a zapnout, pokud bude zas jen cvakat hlava, tak to nema cenu zkouset dal...
Dnes jsem získal další HDD s Config:D3Y-02, FW:3.06, DateCode: 04127. Elektriku má ale stejnou jako ten můj druhý (z obrázku), tak nevím jak to ve výrobě patlali. Jeslti chceš, můžeme se domluvit a zapůjčím, možná má B.S., elektricky by měl být funkční. Kontakt pošlu přes SZ.
Zaslal: ne březen 18 2018, 1:25 Předmět:
Tak zaver z pokusu o vymenu elektroniky od warpa (s jinymi cipy) je ten, ze v obou pripadech se sice disk roztoci, ale cvakaj hlavy, takze to asi fakt bude chtit zachovat puvodni elektroniku a vymenit motordriver. Mozna ze by se presne ta sama elektronika taky chytla... Na kolbence vzhledem k pocasi bylo prdlajs...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 18 2018, 10:50 Předmět:
Na diskoch WD byva EEPROM s kalibracnymi datami. Tu treba prehodit pri vymene elektroniky, inak disk nevie citat a cvaka (ale nie vzdy, ak su dva kusy dost podobne, tak to moze fungovat aj bez vymeny). Na novsich je uz ale EEPROM sucastou procesora. Tu to bude asi podobne...
Zaslal: ne březen 18 2018, 23:10 Předmět:
>rnbw
Tak jasny, ale tady zadna externi pamet, jak je patrne z fotky, neni. Takze je to nejspis v tom velkem procesoru. U novejsich disku je plny FW asi na plotnach...
>lesana87
Prehozenim elektroniky z disku na disk by se ta elektronika nemela znicit, doufam ze warpovi ty disky stale funguji Pokud vyskytujes v Praze, mohli bychom se domluvit na vyzkouseni, ze bych si to prip. prehral na notebook a elektroniku ti vratil zpet, pokud se to teda vubec chyti...
V Praze se nevyskytuju, do Prahy je cesta dlouhá. Tak jedině strčit desku do obálky a poslat Poštou. Představovala bych si to tak, že zpátky mi přijde funkční deska nebo, v případě že si z ní vezmeš ten SMOOTH, nějaký funkční 80GB disk.
