Nahrávání na videu
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 9:32    Předmět: Nahrávání na videu Citovat
Používám-li novou pásku asi po dvacáté je na horní straně poškozena v šířce
asi jeden milimetr.Na obrazovce to dělá vodorovné pruhy.Pruhy postupně
ze spodu vcházejí do obrazovky.Zdá se mi že mi tam něco mechanicky
kmitá a časem ničí pásku. Díky za radu. Váš FERYACT.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 10:08    Předmět: Citovat
A copak máš za video? Mohla by to dělat přítlačná kladka (takovej černej gumovej váleček) Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 10:16    Předmět: dvě věci Citovat
Dělá-li to na začátku kazety, pak je to určitě přítlečná kladka - pásek pod ní podkluzuje v důsledku velkého tahu přivíjecí spojky. Vyjíždí nahoru a o některý vodicí sloupek nebo o okraj kazety se poškodí.
Vyměň oboje - jak kladku, tak spojku.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 11:03    Předmět: Nahrávání na videu Citovat
Pane HILL. Problémy jsou na začátku pásky.A stále se zvětšovaly.
Díky Váš FERYACT.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 10:29    Předmět: Citovat
Kladka má fatální vliv na vedení pásu, výměna max. po dvou letech. je to dáno stárnutím gumy. Spojka má životnost o něco lepší, ale jestli to běhá denně (rodiny s dětmi-pohádky) tak spolu s kladkou. Není na škodu s tím měnit i pás brzdy na odvíjecím trnu. Solidní výrobci mají servisní balíčky, oni moc dobře vědí, co je nejvíce namáháno. S autem se také jezdí do servisu podle ujetých km a olej se mění buď po x km nebo po roce. Co nastane dříve. V podstatě, to co tady píšu, je přeloženo ze směrnice Panasonic-Germany.
