Flashdisk
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 23:01    Předmět: Flashdisk Citovat
Dostal se mi do rukou FlashDisk BDS-1C který má čtečku otisků. Nejde mi o data který obsahuje ale jde mi o to jestli někdo neví jak ho z resetovat.
 Soubor:  Linpo_flash_l500_didigo_s.jpg
 Velikost:  3.66 kB
 Staženo:  117 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Dáš do PC, klikneš pravým myšítkem a zvolíš formátovat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 9:39    Předmět: Citovat
To musí mít nějakej obslužnej soft, podívej se na stránky výrobce.
stanimir
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Formátování mě taky napadlo ale bohužel to nejde, prostě není přístup.
Hledat jsem taky zkoušel ale nikde jsem nic nenašel. Po vložení Flešky se spustí program na odemčení prstem nebo lze navolit zadání kódu.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Chcelo by to nejaky SW, ktorym sa to da vyresetovat. Pre zaciatok skus cez ChipGenius zistit typ radica.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Zalezi jak je fleska udelana. Bud muze byt tim otiskem blokovan pristup do pameti, nebo sifrovane data pripadne oboji. Pokud je blokovan pristup, nic s tim nenadelas a nejspis muzes flesku vyhodit. Pokud by to slo jednoduse vyresetovat, ztracelo by to blokovani vyznam. Byva tam jeste heslo, ale kdybys ho mel, tak by ses asi neptal.
stanimir
ChipGenius vypsal tohle:
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 0C76 PID = 0005
Device Vendor: BDS-1CL
Device Name: Bio Flash
Device Revision: 0100
Manufacturer: BDS-1CL
Product Model: Bio Flash
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Solid State Systems
Controller Part-Number: Unknown - 0x61
Flash ID code: ECF18015 - Samsung K9F1G08U0A - 1CE/Single Channel [SLC-2K] -> Total Capacity = 128MB
