úprava 3kanálového čínskeho dialkového ovládania
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:01    Předmět: úprava 3kanálového čínskeho dialkového ovládania Citovat
chcel by som sa volne opýtať takú skôr hravú logickú otázku Smile
stručný popis:
pred rokmi som kúpil za pár € z číny troj-kanálový modul diaľkového ovládania aj z ovládačom.
všetko funguje ako má
funkcie: ľubovolné zap.výp. chanel A,B alebo C
zap.vyp. všetky kanály naraz
časové vypnutie.
modul sa pripne na 230V ana výstupy si pripojíte čo chcete žiarovky,ventilátor..atd..
Všetko by bolo OK až keby naši priatelia súdruhovia z číny neurobili pomerne zásadnú chybu Very Happy !!!
a to že po privedení napájania nemá program definovaný stav výstupov ,alebo má a správa sa to nasledovne
zapneš 1.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup A
zapneš 2.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup B
zapneš 3.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup C
a dookola
inak povedané vždy sa zapne nejaký výstup!!!! čo je nie lenže nežiadúce a i nebezpečné !!!!
no a teda moja otázka znie čo myslíte dalo by sa to nejak prerobiť ?
ideálne prepáliť program Very Happy ale kľudne som aj za nejaký extra logický chip mne by stal len jeden výstup ale stým aby vždy po zapnutí bol OUT vypnutý !!!
ide o toto:
https://www.banggood.com/Wireless-3-Channels-220V-Lamp-Remote-Control-Switch-Transmitter-p-959058.[/url]
Naposledy upravil jano101 dne po březen 19 2018, 14:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Rozober a odfot, co je vnutri.
jano101
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:10    Předmět: Citovat
ok keď budem doma pofotím pošlem
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Není to náhodou ovládání pro lustr, kde se tímto přepínají sekce?
Párkrát jsem to opravoval.
jano101
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 17:34    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  f (2).jpg
 Velikost:  255.84 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  f (1).jpg
 Velikost:  259.37 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  f (3).jpg
 Velikost:  183.47 kB
 Staženo:  162 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 18:31    Předmět: Citovat
S tim nejspis neudelas nic. Je tam nejaky MCU a ty stavy ze zapisuji do te eepromky. Nejspis je to nejaka zamyslena funkce. Jedine zkusit vyhodit tu pamet, ale jestli a jak to bude fungovat je ve hvezdach.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Urobit si vlastny program do toho MCU, ak je teda citatelny jeho typ (na fotkach nie je).
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud by mělo dojít na psaní vlastního programu, tak typ MCU ani není extra důležitý, lze použít prakticky jakýkoli jiný, který má dotyčný v malíku, pokud bude souhlasit pracovní napětí, předpokládám, že bude 5V. Těch 8 pinů se kdyžtak předrátuje, nebo se udělá z kousku univerzálu redukce. Problém je, že MCU dekóduje komunikční protokol a to naprogramovat sice lze, ale vyžaduje to minimálně log. analyzátor nebo digitální osciloskop a určitou míru programátorského umu plus kapku štěstí, aby ten protokol nebyl moc složitý a dal se pochopit. Navíc ta věc nejspíš umí nějaký učící mód, kdy se naučí svůj vysílač, naprogramovat toto je zase o něco větší oříšek. I když to se dá v nejhorším zanedbat a napsat dekódování konkrétního ovladače natvrdo.
jano101
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Páni trošku upresním:
ja mám kolegu čo je programátor a sním som to už pred rokmi riešil
on nemá problém napísať kľudne i nový program na novo ale táto možnosť je asi tu momentálne nescestná.
tuším sa mi marí že sme dávali tie dva šváby aj do pätice samozrejme sme to osciloskopom sledovali
tu vidím iba dve cesty:
1. bud toto niekto už riešil a dopracoval sa k možnosti prepáliť program tzn. má program to je to jednoduhšie
2.alebo urobiť iný dalši logický člen ,ktorý bude mať na vstupe výstupy z tohto modulu a bude negovať stav daného vstupu po zapnutí čiže musel by sa brať ešte stav či sa jedná o prvotné zapnutie
ale toto je asi zbytočne zložité Smile
mne ide v podstate zapnúť samodržku na stykač / diaľkové ovládanie čerpadla na polievanie /
inak je modul ako napríklad na prepínanie svetiel úplne použiteľný Smile
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ jeden kanál, tak bych si jako cestu nejmenšího opruzu koupil u Číňana jiný jednokanálový modul. Než přijde doba zalévání, tak to v pohodě stihne přijít i z té Číny. Nebo si kup dálkově ovládanou zásuvku v nějakém Bau krámě tady, z toho mám zase udělané ovládání lustru já Smile
jano101
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 21:18    Předmět: Citovat
ako som na začiatku písal tu ide o len zábavu a poprípade nejaké logické riešenie Smile
ja som si objednal iný modul čo roky používam mám ich vo viacero mojich veciach a naprostá spokojnosť
tu mi ide len o to že je to škoda nevyužiť ak by sa to dalo nejak elegantne opraviť - upraviť Smile
jano101
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 22:10    Předmět: Citovat
chlapi tak nakoniec bude dobre Smile
a bude sa to dať aj bezbolestne použiť ... nechápem ako som si to až teraz všimol...
tak veci sa majú nasledovne :
výstupy nejdú náhodne ale pravidelne cyklicky a to v takomto poradí
zap.1 kanal A=1 kanal B=0 kanal C=0
zap.2 kanal A=1 kanal B=1 kanal C=0
zap.3 kanal A=1 kanal B=1 kanal C=1
a dookola ...
zap.4 kanal A=1 kanal B=0 kanal C=0
ale toto platí iba ak frekvencia zapínania a vypínania je rýchlejšia ako 2sec.
čiže ak sa zapojí spotrebič na kanál B alebo C je to OK
koniec uzavreté Smile
... že ma to skorej nenapadlo ale pomohlo mi dať SMD ledky priamo na relátka tam sa mi to krásne graficky ukázalo Smile...
Rolling Eyes
