PACE PS-90
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 11:00    Předmět: PACE PS-90 Citovat
Zdar, mam toto pajeci pero https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.paceworldwide.com/products/handpieces/soldering-irons/ps90-universal-soldering-iron-sensatemp-black-connector&ved=2ahUKEwjbqODtj_jZAhURYlAKHavCAfoQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw1Dq41pZNaSp4f8H_-8aaF8
Nevite jaky termoclanek v tom je? Namam k tomu konektor a ani stanici. Chci si ji postavit ale nejde odecitat teplota s K teplomerem.
Pomuze nekdo?
Dik
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Dremarcus napsal(a):
kolik vodičů jde z pera ?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 11:54    Předmět: Citovat
5 vodicu. 2 modre 2 bile a 1 zeleny. Bile jsou napajeci. Modre by mely byt termo a zeleny zem?
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 13:06    Předmět: Citovat
jaký odpor má topné tělísko ?
jaký odpor má termočlánek ?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Odpor telesa 107ohm
Odpor clanku 10 ohm
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 20:55    Předmět: Citovat
To jsou nějaký divný hodnoty,to je spíš 10R těleso a 107R termistor.
Někde to ohřej a změř změnu.
Doufat že je tam termočlánek K je nesmysl i třeba Weller pero RT má typ J, termočlánky mají minimální odpor, už z principu je to v podstatě zkrat a teplota je daná výstupním napětím ne odporem.
Koukni: https://www.eevblog.com/forum/reviews/pace-heatwise-hw100/
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 22:03    Předmět: Citovat
je to tak jak je napsáno výše . . .
topné tělísko aby dalo dostatečný tepelný výkon musí mít cca 10 ohm . . .
změřil jsem pero od ERS50 a to má odpor cca 10 ohm.
Když ho ohřeju plamenem zapalovače tak jsem naměřil cca 15mV napětí . . .
má termočlanek "J" (železo-konstantan) . . .
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Tedy pokud to mam prehozene tak by napajeni mely byt na 10ohmech? A termiolanek J lze merit pristrojem pro K typ? Nebo jen milivoltmerem?
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 11:01    Předmět: Citovat
pokud je tělísko topení na 24V, tak bude mít odpor cca 10 ohm, ale může být i méně
termočlánek bude mít odpor minimální, spíše jako zkrat a měřit jeho napětí po zahřátí . . .
pokud tam máš 100 ohm, bude to něco jiného . . .
zkus na těchto drátech měřit odpor za tepla a za studena . . .
a taky měřit multimetrem napětí za tepla a za studena . . .
tak se dá poznat co to je . . .
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 11:24    Předmět: Citovat
A nahodou stanici pro PACE nekdo nema? K otestovani? O vikendu to promerim co to ukaze.
Dremarcus
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Tak, toto téma vyřešeno. Měřením bylo zjištěno toto:
10ohm je napájení spirály
107ohm je odpor tepelného něčeho
107ohm připadá pro teplotu cca 18°C
Se zvyšující se teplotou roste odpor tělesa.
Termočlánek v tom asi není jelikož nejde měřit K-typem teploměrem a mV také nelze změřit
tabulku teplot s hodnotami odporu dodám až sestrojím regulaci.
Díky za vaše impulzy!!!
Dremarcus
