chcel by som sa volne opýtať takú skôr hravú logickú otázku
stručný popis:
pred rokmi som kúpil za pár € z číny troj-kanálový modul diaľkového ovládania aj z ovládačom.
všetko funguje ako má
funkcie: ľubovolné zap.výp. chanel A,B alebo C
zap.vyp. všetky kanály naraz
časové vypnutie.
modul sa pripne na 230V ana výstupy si pripojíte čo chcete žiarovky,ventilátor..atd..
Všetko by bolo OK až keby naši priatelia súdruhovia z číny neurobili pomerne zásadnú chybu !!!
a to že po privedení napájania nemá program definovaný stav výstupov ,alebo má a správa sa to nasledovne
zapneš 1.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup A
zapneš 2.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup B
zapneš 3.x napájanie 230V a sám sa zapne výstup C
a dookola
inak povedané vždy sa zapne nejaký výstup!!!! čo je nie lenže nežiadúce a i nebezpečné !!!!
no a teda moja otázka znie čo myslíte dalo by sa to nejak prerobiť ?
ideálne prepáliť program ale kľudne som aj za nejaký extra logický chip mne by stal len jeden výstup ale stým aby vždy po zapnutí bol OUT vypnutý !!!
S tim nejspis neudelas nic. Je tam nejaky MCU a ty stavy ze zapisuji do te eepromky. Nejspis je to nejaka zamyslena funkce. Jedine zkusit vyhodit tu pamet, ale jestli a jak to bude fungovat je ve hvezdach.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 19 2018, 20:23 Předmět:
Pokud by mělo dojít na psaní vlastního programu, tak typ MCU ani není extra důležitý, lze použít prakticky jakýkoli jiný, který má dotyčný v malíku, pokud bude souhlasit pracovní napětí, předpokládám, že bude 5V. Těch 8 pinů se kdyžtak předrátuje, nebo se udělá z kousku univerzálu redukce. Problém je, že MCU dekóduje komunikční protokol a to naprogramovat sice lze, ale vyžaduje to minimálně log. analyzátor nebo digitální osciloskop a určitou míru programátorského umu plus kapku štěstí, aby ten protokol nebyl moc složitý a dal se pochopit. Navíc ta věc nejspíš umí nějaký učící mód, kdy se naučí svůj vysílač, naprogramovat toto je zase o něco větší oříšek. I když to se dá v nejhorším zanedbat a napsat dekódování konkrétního ovladače natvrdo.
ja mám kolegu čo je programátor a sním som to už pred rokmi riešil
on nemá problém napísať kľudne i nový program na novo ale táto možnosť je asi tu momentálne nescestná.
tuším sa mi marí že sme dávali tie dva šváby aj do pätice samozrejme sme to osciloskopom sledovali
tu vidím iba dve cesty:
1. bud toto niekto už riešil a dopracoval sa k možnosti prepáliť program tzn. má program to je to jednoduhšie
2.alebo urobiť iný dalši logický člen ,ktorý bude mať na vstupe výstupy z tohto modulu a bude negovať stav daného vstupu po zapnutí čiže musel by sa brať ešte stav či sa jedná o prvotné zapnutie
ale toto je asi zbytočne zložité
mne ide v podstate zapnúť samodržku na stykač / diaľkové ovládanie čerpadla na polievanie /
inak je modul ako napríklad na prepínanie svetiel úplne použiteľný
Zaslal: po březen 19 2018, 20:58 Předmět:
Pokud potřebuješ jeden kanál, tak bych si jako cestu nejmenšího opruzu koupil u Číňana jiný jednokanálový modul. Než přijde doba zalévání, tak to v pohodě stihne přijít i z té Číny. Nebo si kup dálkově ovládanou zásuvku v nějakém Bau krámě tady, z toho mám zase udělané ovládání lustru já
chlapi tak nakoniec bude dobre
a bude sa to dať aj bezbolestne použiť ... nechápem ako som si to až teraz všimol...
tak veci sa majú nasledovne :
výstupy nejdú náhodne ale pravidelne cyklicky a to v takomto poradí
zap.1 kanal A=1 kanal B=0 kanal C=0
zap.2 kanal A=1 kanal B=1 kanal C=0
zap.3 kanal A=1 kanal B=1 kanal C=1
a dookola ...
zap.4 kanal A=1 kanal B=0 kanal C=0
ale toto platí iba ak frekvencia zapínania a vypínania je rýchlejšia ako 2sec.
čiže ak sa zapojí spotrebič na kanál B alebo C je to OK
koniec uzavreté
... že ma to skorej nenapadlo ale pomohlo mi dať SMD ledky priamo na relátka tam sa mi to krásne graficky ukázalo ...
