Pozeral som to zapojenie je to po usmernení stabilizované zenerkou a filtrované elytom. Relé je na 48V takže tam dám zenerku 48V 5W . Tá tam v pohode vojde . Ono to bude aj v tom že všetky súčiastky ktoré sa prehrievajú sú prispájkované tak že sú "položené na DPS " a nie je tam skoro žiadna medzera . Možno keby boli tak 3-4 mm nad DPS neprehrievali by sa výkonové súčiastky . Díki všem za diskusiu .
Dobrý den,tento týden jsem tyto spínací hodiny opravoval a měl jsem proraženou zenerovu diodu která měla označení 1N4756A ,přikládám soubor s parametry této diody.Dal jsem tam tuto diodu "http://www.ame.cz/ZD-36V-1-3W-zenerova-dioda-36V-1-3W-_d113165_10699.aspx a hodiny jsou zase plně funkční.Vašek
chtěl bych navázat na toto téma. Mám spínací hodiny hodně podobné akorát značky UNITEC 48405. Mám je asi 5 let a nyní mi přestaly spínat resp. oni spínají, ale hned po sepnutí se rozpojí. Je to opravitelné nebo je mám vyhodit a koupit nové?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 19 2018, 21:53 Předmět:
Mrkni na ten předřadný kondík MKP - typu X2. Bude tam cca 100n (možná 220nF) / 275VAC. To X2 se musí dodržet! Další věc je filtarční elyt - ale ten sem v hodinách ještě neměnil, protože nebylo třeba.Pokud nevíš, co sem myslel, přidej sem fotku včetně rozumných detailů.
Diky za tip. Podařilo se i to rozdělat a v první řadě jsem přeměřil všechny diody a jsou OK. Tou X2 jsi měl na mysli kondenzátor, který je hned vedle relátka. Jak jej mám odzkoušet?
Zaslal: út březen 20 2018, 18:22 Předmět:
Když nemáš ZD 47V,tak dej tu 36V a nějakou 9V1 do série.Obě by měly mít stejnej proud.Nebo tam dej 3ks 15Voltovek z jednoho balení,ty jdou sehnat všude.
Zaslal: út březen 20 2018, 21:46 Předmět:
Nějakou opravnu tam po ruce nemáš? Tohle mají kdekoliv (GMe / GES), jen je poštovné násobně dražší než ten kond samotný. Už alespoň víš, co je na něm za hodnotu? Kdybys měl vypasané bydliště v podpisu, třeba by se našel někdo, kdo by měl - nebo Tě nasměroval správným směrem, kde koupit. Já bych v případě nouze mohl zaslat, protože sem bral nějaké na aukru minulý týden. Bral sem si více hodnot, protože toho kolem mě zdechá podezřele moc
Tady je nabídka toho týpka, na dotaz měl i jiné hodnoty.. MKP
Tohle lze najít i na vstupech různých spínaných adaptérů, jako odrušení - takže pokud bys měl z čeho rozebírat...
. Pořád měj na paměti to provedení X2.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 20 2018, 22:55 Předmět:
Rozdíl mezi X2 a něčím jiným může být ve smyslu "Mám kde bydlet vs. Nemám kde bydlet". Smiř se s tím, že ti všichni doporučují to pravé- bezpečnostní kondenzátor pro provoz se síťovým napětím 230 VAC.
Kdybys naspal do profilu bydliště, tak by se třeba našel někdo poblíž, kdo by ti ten potřebný kondenzátor třeba i věnoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 3
