ds150e diagnostika, zkusenosti, info.....
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 11:55    Předmět: ds150e diagnostika, zkusenosti, info..... Citovat
Koupil jsem diagnostiku ds150e, cekam az prijde, nejen pro me auto renault lagunaII. Podle obrazku PCB je tam slot pro microsd kartu ale na obrazku vyrobku slot na kartu nevidim, mozna je pod tim cervenym krytem. A za dalsi, podle PCB je pripojeni kabelu OBDII na konektor neco jako paralelni port ale pohledem na fotky vyrobku tam ten port moc videt neni. Moc fotkam a informacim u cinskych eshopu neverim- dulezite je prodat.
Mate nekdo tuto diagnostiky nebo zkusenosti s ni? Diky a teším se na debatu.
https://www.lightinthebox.com/cz/ds150e-tcs-novy-vci-se-dvema-pcb-profesionalni-diagnosticky-nastroj-pro-benzinu-a-motorove-vozy_p5010205.html
Edit: tak podle jinych fotek je pod krytem slot a pripojeni usb a a tez snura s OBDII konektorem taktez pod krytem. Tak jen doufam ze to tak bude i u te me verze
Edit: Podle popisu by to mela byt verze s dvema deskama, na jedne jsou relatka,
ale obrazek ktery tam je je od verze s jednou deskou kde jsou relatka na jedne s elektronikou.
Verze od eshopu lightinthebox.
 Soubor:  lqwoaf1465199539369.jpg
 Velikost:  286.35 kB
 Staženo:  200 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Neviem si pomôcť ale tá stránka my je nejak podozrivá.Smrdí niečiííííííím....
Mám tiež takú ale za viac euri. Tu je za smiešnu sumu za takú istú ako je táto čitačka kódov .
Neviem neviem za málo peňez málo muziky . A navyše je tu jeden problém s hardwerovým kľúčom Wink .
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:57    Předmět: Citovat
No na ten akoze paralelny port sa pripaja kabel s OBD koncovkou a USB ide do PC, ja mam urcite 2 dosky. Kupil som si ju viac zo zvedavosti, ako pre potrebu. Mam doma VCDS a Lexiu. Moc som s nou nerobilmam aj Bluetooth. Viac verim diagnostikam presne urcenym pre to ktore vozidlo.....
robo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 6:25    Předmět: Citovat
Napsal jsem jim dotaz a odpoved prisla ze prijde to co na obrazku. Ptal jsem se take proto ze jsem v jedne diskuzi cetl ze ta jednodeskova verze je o dost rychlejsi nez verze s dvema deskama. Tuhle ktabicku jsem videl u nekolika mechaniku kdyz jsem objizdel s autem z rodiny, mechaniky a chtel udelat diagnostiku. Jednickovy megane mel problem se spojit s delphi, bosh a jeste s nejakou. Az Renault servis si poradil. Jasne, vypada to stejne, smrdi to stejne ale neni to stejny. V dnesni dobe kopirek a podezrele nizkych cen musi byt clovek na pozoru. A tim kolik jsem zaplatil je mi tak nejak jasno ze original to nebude. Az dorazi, jestli dorazi, tak napisu co a jak.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 19:30    Předmět: Citovat
No je to china za pár peněz. Něco funguje něco ne. Už nabízí i "zlatou" řadu. Výrobců v čajně je několik a je to i o cenách, takže: Hop nebo trop. Originál této diag je samozřejmě cenově úplně jinde.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Mám jednu tuhle ds150 doma už skoro 2 roky a chodí v pohodě, zatim jsem nenarazil na auto, co by to nenačetlo, odzkoušeno na např. Ford, Citroen, Peugeot, Renault, Škoda, Mercedes , VW ...., jo a objednal jsem si k tomu i celou sadu konektoru na starší auta a vše šlape. Teď naposled jsem s tim kodoval vstřikovač na P 407 2.0 Hdi a v pohodě.
robo
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Tak DS150 dorazila. Mám verzi softu 2014 a s timto sw jsem tu diag testoval. Ovladače nainstalovany, test prošel ok. Vidím označeni diagnostiky. První a jediný test byl na autě Octavia 1.6 benzín. Vybral jsem tedy značku, model, rok, benzín, kód motoru nevim ale protože je to 1.6 tak jsem zvolil AEE 1.6 a poté AEH 1.6 Ale nic se nenačetlo. Diag blikala pří čtení. Nevím zda je OBDII v autě ok. Auto je z roku 1998 a borec ho koupil na inzerát před 2dny.
V krabici bylo DVD s verzi 2015 ale medium je na prd. Obsah vidím ale přenest soubory se mě z něj nedaří. Mechanikou to neni ta je ok. Auto je staré až až a tak asi bude jedno jestli je sw z roku 2014 nebo 2015. Tak teď nevím kde je zakopaný pes. Zítra testnu svoji Renault Laguna II. Tu jsem měl na jiné diagnostice a OBDII byl ok. U toho rencka muže byt ale špatná kompatibilita s diagnostikou tak proto jsem prvně zvolil octavku předpokladajíc že by to mohlo spíš fungovat než s renaultem.
Diagnostika je na dvou deskách, tohle sedí.
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Pohled do útrob diagnostiky, kabel s OBDII koncovkou je na desce přes com port. Když jsem koukl na web kde bylo upozorněno na obrázcích jak rozpoznat originál od neoriginální a rozdíl jsem nenašel. Nevím jak originál vypadá uvnitř. Co se v čajně nepovedlo tak jen jedna nálepka kde je napsáno že to má i BT ale mě ten modul chybí. Stejně ho nepotřebuji. Vyzkoušeno na 3 vozech Renault a jedna stará oktávka I. Nějak to fungovalo. U rencka jsem neviděl vše, to je dáno výrobcem auta který používá jinou diagnostiku a u oktavky kde mě nešly načíst online data. Auto vrak.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Dovolím si dotaz trochu mimo, k čemu je ta hromada relátek?
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Multiplexer (přepínání různých linek na různý piny), apod. ... , bez toho se multiznačky v podstatě neobejdou...
