Samsung UE40D5000PW
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 20:43    Předmět: Samsung UE40D5000PW Citovat
Zdravím
Mám u této Led TV takový problém .Byl vadný Fet ve zdroji po jeho výměně TV najela ukázalo se logo Samsung a nic.Nevšiml jsem si že jede dál a tak jsem ze zvyku vyměnil NAD paměť avšak výsledek stejný /díky mé hlouposti /Odpojil jsem propoj AV-zdroj abych pro jistotu vyzkoušel podsvícení výsledek OK.Tak jsem na zdroji odpojil pin konektoru 2 PWM_DM reg podsvitu a TV jede -naladil jsem a vyzkoušel pro jistotu vše.Takže je vada asi ve zdroji a nemohu to nějak dohledat nemůžu sehnat zapojení desky,je to BN44-0473B.Neřešil jste to někdo nechce se mi měnit celou desku.Moc dík Standa
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 21:05    Předmět: Citovat
standamajka
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Moc dík ale hodně se to liší
Standa
oravec
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 21:22    Předmět: Citovat
ouch prepac, zle som si opisal cislo... riesil som podobne ked som menel v nej main za 6000 radu, ale tam trebalo aj prepnut panel. ked regulujes podsvit v menu tak napatie na PWM sa meni?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Myslím si, že chyba bude inde.
P.S. na D5000 NAND odchádza veľmi zriedka, na rozdiel od D5500, ale jasne stať sa môže.
standamajka
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Ahoj ale vždyť jsem to psal paměť jsem měnil zbytečně vypadá to na vadný IO ve zdroji SLC3011M /C657796U/ nemůžu nikde najít zapojení ani kde ho koupit.Mám tady snad 30 druhů desek zdrojů do Samsunga ale jak na potvoru v žádné desce není osazen.
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Ale veď ja som písal, že to je inde ako si myslíš a schválne som info o nand dal až do druhej vety aby si si to s tým nespojil.
Predsa ak si skúšal odpojiť mb od dosky zdroja a podsvit vtedy nabehol ok, tak prečo by mal byt problém v doske zdroja?
Mal som podobný problém tiež na D5000 (podsvit na logu ok, ale potom spadol skoro na nulu alebo takmer nulu).
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:32    Předmět: Citovat
A potom ak by si si pozrel osciloskopom ten signál pwm z mb, tak by si v zdroji pátrať prestal.
standamajka
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:00    Předmět: Citovat
No to teda nevím ale mám tady dva zdroje z jiné řady Samsunga už je to dřív a taky jsem si naběhnul odpojil jsem napájení základní desky podsvit najel a tak v dobré víře objednal základní desku a ejhle ono stejné tak jsem objednal zdroj a hned to jelo.Takže základní deska mi zbyla .Ty zdroje tady mám dva na závadu jsem nikdy nepřišel ale jsou dobré na zkoušení podsvitu.Zítra je pohledám a napíši označení to jen pro zajímavost že když jede podsvícení neznamená to že je zdroj OK
oravec
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:08    Předmět: Citovat
To uz som spominal aj ja, ten signal PWM sa da pokojne zamerat aj merakom. na vystupe z MB je tranzistor a PWM musi podla regulacie uz z MB ist myslim od 0V po 3,3 alebo 5 V to uz presne neviem. v zdroji vada nebude ked odpojis MB a podsvit ide
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Neviem ako myslíš to, že pwm ide od 0V do 3,3V alebo 5V. Merák (bežný digitálny multimeter) zmeria len akýsi balast so svojim vzorkovaním cca raz za sekundu, čo síce možno niečo ukáže, ale nie je tým vidieť striedu toho pwm.
JAs led sa reguluje práve šírkou impulzov pwm.
oravec
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:23    Předmět: Citovat
mam to odskusane, ide to v pohode merat
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:28    Předmět: Citovat
nebudem už rozvádzať čo vlastne meráš. Nemá to zmysel.
oravec
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:42    Předmět: Citovat
ani ta neziadam az to rozvadzas. je jasne ze sirku pulzu nezmeram merakom, ale hovorim, ze naprosto postacuje takato kontrola funkcnosti bez nutnosti osciloskopu.ak neveris tak preveruj. a len na okraj, este som nevidel merak zo vzorkovanim cca 1x za sec...
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Je pravda, že som sa sekol. Bežný multimeter má vzorkovanie asi 4x za sekundu, takže 1x za sekundu ako som najprv písal je príliš málo.
Otázka je, načo postačuje meranie pwm bežným multimetrom, lebo ak by ten tranzistor bol trvale zavretý alebo prerušený a predpokladajme, že je typu NPN v zapojení spoločný emitor, tak buď to podsvit bude fungovať plným jasom bez pwm, alebo vôbec čo záleží na riešení obvodu ktorý príjíma tento signál od MB.
A keby teda fungoval trvale naplno, to by sa na životnosti led určite prejavilo avšak merakom by si asi nič nespozoroval pri takomto poškodená tohot tranzistora, pravda ak vo svojom multimetri nemáš aj logickú sondu a to už by bol vhodnejší spôsob merania.
