Zaslal: st březen 21 2018, 9:22 Předmět: Kde ustřihnou desku na panel?
Kde mi v Praze prodaj 2mm ALMg plech a ostřihnou ho na přesný rozměr (50*40 cm)?
Ferona v Praze Holešovicích střihala, ale zavřeli ji. Nová v Malešicích nestřihá. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Asi te moc nepotesim, ale ja jsem pred mesicem shanel kus 2mm medeneho plechu a nakonec jsem ho musel objednat z ciny. U nas taky jen cele tabule a zbytky neprodavaji protoze jim to za tu administrativu s eet nestoji. Radeji to hodi do srotu.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 21 2018, 10:04 Předmět:
V Kondoru ještě loni plechy stříhali (ale musel si člověk koupit celou měrnou jednotku). Teď koukám na jejich stránky a je tam "Tento materiál bohužel nedělíme a neohýbáme"
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 21 2018, 11:19 Předmět:
Vidím, že mám štěstí v tom, že mám v rodině klempíře s vybavenou dílnou.
Nedávno mi stříhal panely z 4mm duralu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 21 2018, 11:38 Předmět:
Klempíře mám taky u ruky, ale požadovaný plech běžně nepoužívají a zbytky z nestandardních zakázek jsem od nich dávno vytahal...
Současně si větší plechařinu naplánuju dopředu a obětuju 180kč za dopravu z iDílny. Výpalek je s přesností ±0,1mm a všechny větší otvory jsou hotové. Kdybych jel do Ferony, moc na tom neušetřím.
Zaslal: st březen 21 2018, 11:40 Předmět:
Kdybys potřeboval nějaké přístřihy z hliníku, dej vědět.
Můžu zařídit, máš to v okrese _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so březen 24 2018, 20:50 Předmět:
Plech na panel není vždy nutno stříhat. Upnout na hranu stolu a podle připevněného pravítka se dá docílit krásné řezy kmitavou pilkou.. Po začištění je výsledek lepší než po stříhání pákou. Vyrovná se padačkám. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so březen 24 2018, 21:04 Předmět:
Alunet nabízí řezání materiálu s přesností 1mm. Ale plechy jsem od nich ještě nebral.
http://www.alunet.cz/obchodni-podminky _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Super, když jsem psal předcházející komentář, tak místo nabídky dělení bylo u barevných kovů "Tento materiál bohužel nedělíme a neohýbáme". Teď to tam zas je ...
Zaslal: ne březen 25 2018, 14:35 Předmět:
Skoč si do pražského Revatechu, je to suprfirma. Možná to máš za rohem a ani o nich nevíš. Vyrábí a dodávají nejvíc 19" kastle, ale mají i "bastlířský", mrkni se na jejich web.
Mně v Revatechu bez keců ustřihli a i poslali poštou cokoliv, z čeho dělali sami. Tj. polotvrdý a tvrdý Al, nebo i dural.
Často při těch mých objednávkách zužitkovali i zbytky.
Mají tam i pozinkovaný plechy a nějaký základní hliníkový L-profily.
Firma normálně funguje a snad ještě patří těm dvěma ženským. Byly obě vždycky fajn a nic pro ně nebyl problém. Dělali mi spoustu zakázkových 19" kastlí, měl jsem tam už hotový díry na Euro, na větráky, vpředu perforaci...co bylo ve výkresu a měli na to nástroje, to udělali. Super služby.
Na webu samozřejmě prodej v drobném a stříhání nemají, ale lze se tam v pohodě domluvit. Ale ne mailem, telefon či osobně.
Může se vysoce pravděpodobně stát, že Tě pošlou na dílnu a někdo Ti to na počkání cvakne, třeba za hotový a bez papírů. Papírování by u toho bylo víc, než trvá samotný ustřihnutí...
Nějaký plechy a vinkly je ochotná poslat i pardubická Alupa. Vinkly do Aldaxu byly všecky z Alupy a posílali nám i nějaký nastříhaný plechy. Všecko je o domluvě, nestačí napsat, je nutný zavolat a domluvit se.
