Licna pro uzemnění dvířek
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:13    Předmět: Licna pro uzemnění dvířek Citovat
Kde sehnat licnu (něco jako oplet koaxu) pro uzemnění kovových dveří zarízení. Musí to snést 25A po 1 minutu a být ohebné (otvírání dveří několikrát denně).
pro mládež - Hamíkův koutek
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:28    Předmět: Citovat
naši kupovali asi tu https://www.conrad.cz/zemnici-pasky-a-lanka.c6140350?pg=2
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:37    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud to bude dost dlouhé, tak bych dal ten plochý měděný pásek, kterým se ukostřuje motor v autě kolem silenbloků.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 0:51    Předmět: Citovat
Místní výrobce rozváděčů přizemňuje dvírka obyčejným žlutozeleným CYA 4-6 lankem. Na konci nalisovaný oka na M6. Na dvířkách a rámu jsou pro oka přibodovaný poměděný šrouby. Masky zemní stejným CYA jen na jednom konci je oko a na druhým fáston nástrk. Pokud budou ty dvířka hodně často otvíraný, chtělo by to místo CYA nějakou jemnou kartáčovinu, která má asi 5 x víc slabých vláken a vydrží násobně víc ohybů. V poslední době jsem ale žlutozelenou nikde neviděl, jen černou, hnědou, modrou a červenou. Většinou to má silikonovou izolaci.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 7:00    Předmět: Citovat
https://www.sonepar.cz/pasek-bez-stredniho-otvoru-aldelka-180mm-377015
kulikus
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 7:08    Předmět: Citovat
Je to laboratorní přístroj. Uvnitř je teplota až 120 stupňů a vhodné šrouby pro uchycení, tak tam chci lanko bez plastové izolace. Ten oplet na linku od dred se mi líbí, je z tenkých drátků, asi snese dost ohybů. Jen si říkám, jaký průřez ten oplet bude mít.
Norma říká, že to má snést proud 25A po 1 min a mít odpor do 0,1 ohmu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Ten oplet je určený k navlečení na kabel, nebo svazek vodičů - stínění. Při pouze občasném otevírání a teplotě do 180°C by mohlo vyhovět i lanko se silikonovou izolací (SiA, SiF apod). Pásek je vhodný na převážně plošný ohyb.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Takove ploche spletene se pouzivaji jako kostrici privod k autobateriim. Taky jsem to kdysi shanel, melo to profil cca 3x20mm. Zkus popatrat timto smerem, ja uz nevim od koho jsem to bral.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 10:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tak si dojdi do modelářský prodejny a kup si lanko se silikon izolací co se dává na vývody LiPol baterek. Maj to od 0,3 do 6 mm průřez ale jen červenou a černou. Prodaj i 0,5m.
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Spojení dveří vodičem nemusí být nezbytně nutné, pokud jsou bez elektrického vybavení, případně nejsou jiné důvody ochrany před možným výskytem nebezpečného napětí. Slušnější výrobci tam ovšem propojku dávají, většinou v případě plastových pantů.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Ano, bezpečnostní propojka není potřeba pokud je za dveřma kovová nulovaná maska nebo maska izolační, obojí s IP30 a lepším a v dveřích není nic elektro. Ale provedení se tazatel nezmínil. Pak jsou ještě vyloženě technický věci jako svod náboje a pod. Jo a pokud je ve dveřích přístroj s dvojtou izolací nebo bezpečným napětím, tak se propojka taky nemusí dávat.
Nevím, co teď v nových normách. ale tohle platilo kolem roku 2003, kdy jsem dával něco na zkušebnu EZU do Tróji.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 14:37    Předmět: Citovat
http://www.revelet.cz/kategorie/pletence_PPC.html
Tohle jsi mel na mysli?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 3:35    Předmět: Citovat
Je tam také na plechových stěnách (ne ve dveřích) přichycené ploché topné těleso a vedle zapojená v sérii teplotní ochrana - rozpojí při 220 st.C.
Testuje se to dohromady jako celek nebo se ochrana přemostí a testuje se samotné topné těleso?
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 9:26    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...Musí to snést 25A po 1 minutu a být ohebné (otvírání dveří několikrát denně).
Podstatné je převedení prostého ohybu na torzní, který má podstatně delší životnost.
 Soubor:  zemění dvířek.png
 Velikost:  23.96 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Jo, akorát že ty voka na levým obrázku maj směřovat dolů, aby tam nebylo v ohybu zlomový místo. Wink
