Zaslal: po březen 19 2018, 16:08 Předmět: Vzdálený monitoring
Dobrý den,
hledám řešení pro náhled z kamery (stačil by i snímek) ze vzdálené lokality cca 100m která je na samotě bez mob. a WiFi signálu. Narazil jsem na zajímavou soupravu -
s tím, že bych modul s kamerou pomocí nějakého vhodného dálkového ovládače zapínal a vypínal. Podmínka je, že vzdálená lokalita musí fungovat na baterie. Proto by měl přijímač pro následné zap/vyp kamery mít co nejmenší spotřebu. Počet zap/vyp bude spíše sporadický na velice krátkou dobu (10s).
Zatím jsem na nic vhodnějšího nepřišel a nenarazil. Nevíte o nějakém tom vhodném ovládači či nápadu na vhodnější řešení ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 19 2018, 17:01 Předmět:
Opravdu tam není slušnější signál žádného operátora?
Ovládání přes GSM síť máme vyzkoušenou s microGate2 (Flajzar,...)
a nebo je možné se vrátit v historii o kus zpátky a zabastlit si
http://bramo.nezval.net/schema2.htm
Je tam napájení (odkud)? Pokud ano, tak 100 metrová vzdálenost není pro WiFi žádný problém, po 230V je připojení pomocí Power Line taky možné a kdyby tam napájení nebylo, tak by nebyl problém natáhnout venkovní FTP kabel (klidně zakopat na jeden rýč), kde by kamera byla napájena přes PoE. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 20 2018, 15:18 Předmět:
Solární panel, větrná turbína nebo aspoň vrtule? Přeci tam nebudeš pravidleně jezdit/chodit vyměňovat baterky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 21 2018, 19:00 Předmět:
Použil bych solární panel a autobaterii.
(Mohla by vyhovět i starší.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 22 2018, 19:00 Předmět:
Tak dalekohled. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st březen 28 2018, 18:23 Předmět:
Možná by šlo udělat fotospínač. Fotodioda v tubusu a na ní namířený malý laserový vysílač (ukazovátko). A vysláním paprsku by spínač sepnul spoušť. _________________ Hledám ideální řešení...
