Přestavba svítilny
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 18:14    Předmět: Přestavba svítilny Citovat
Ahoj všichni,
kamarád mě požádal, abych mu opravil baterku. Bohužel se jednalo o baterku s olověným akumulátorem 6V 4Ah, který měl "krmit" halogen 6V/45W, 16 LEDek nebo blikadlo s červeným světlem.
Měřák ukázal 0,16V a nový aku vyjde i s posláním cca 400,- kč.
Vzhledem k požadavku aby svítilna zůstala výkonná, jsem se rozhodl nahradit halogen 10W LED diodou a akumulátor dát Li-on získaný z SD. Pro řízení nabíjení jsem koupil - BMS Charger Li-ion Lithium Battery Protection Board
https://www.wish.com/search/li%20on%20battery%20board#cid=591a98bd9d70be43609a0024
který zajistí hlídání jednotlivých článků při nabíjení i vybíjení . Zdroj mám trafo 12VAC 1A. Po usměrnění a filtraci chci zajistit pomocí L200 omezení nabíjecího proudu i napětí. Pro samotné svícení, abych využil maximum z Li on článků, mám v plánu napětí zvýšit pomocí
https://laskarduino.cz/napajeni-zdroje/230291-step-up-boost-menic-s-mt3608.html
a potom zpátky snížit trochu nad provozní napětí LED s omezením výstupního proudu.
https://laskarduino.cz/napajeni-zdroje/230177-step-down-menic-s-xl4015-cccv.html
Vím, že to je trochu komplikované, ale obvody přímo pro řízení výkonových LED není jednoduché sehnat a poštovné vycházelo 11 euro.
Jestli mi někdo můžete poradit nějakou změnu, přidání kondenzátorů , diod mezi obvody nebo nějakou jinou změnu, či mám něco úplně blbě, budu rád když mě na to upozorníte.
Možná se nějaká část nebo některý z obvodů, může hodit i někomu jinému.
Dík za připomínky.
 Soubor:  step-down-menic-s-xl4015-.jpg
 Velikost:  42.74 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  step-up-boost-menic-s-xl6009-.jpg
 Velikost:  35.96 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  a..jpg
 Velikost:  24.01 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  b.jpg
 Velikost:  14.98 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Ten boost - up měnič uprav pomocí zpětný vazby na zdroj proudu podle požadovanýho proudu tou výkonovou LED, napětí si omezí sama. Proud doporučuju nastavit na maximálně 90% katalogovýho proudu LED. Vylepšíš si tak energetickou bilanci proti provedení s dalším snižovacím měničem.
vladimir
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Rád bych se toho druhýho měniče zbavil, ale nevím jestli to jde jako třeba proudovej zdroj s LM317 a nevím jak to celý nastavit, jak spočítat odpor, jakej na něm bude úbytek napětí.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Základ je znát parametry té 10W LED. Použití step-up a následně step-down měniče je podle mě blbost - účinnost klesne pod 50% odhadem. Jestli napětí ze 3 Li-ion je pro tu LED nízké, použil bych 4 a jiný charger board. Ten step-down měnič se dvěma trimry umí nastavit omezení proudu, to by mělo stačit.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Kdysi jsem řešil něco podobnýho.Použil jsem LUXEON STAR 2W(If=1A,If_max=asi1.35A),kterej po zaizolování vývodů(pomocí růžovočerný "chladící gumy" z NTB) pasoval do díry v reflektoru po tom halogenu,uchytil jsem to původní pružinou,co držela halogen. Před diodou byl jen vypínač a kulatej cihlák TESLA 2R2/5W.Na nabíjení AKU jsem použil UC3906N s BD140 napájenej z původního 7808(umístil jsem ho taky na tu novou UDPS) doplněnýho na vstupu elytem 2m2/40V- a sériovou 1N4007.AKU mi stačil 2.8Ah.Vyhoví jakejkoliv adaptér s původním konektorem,jde použít i vozidlová síť 12/24V nebo panel až do 36V(V_max pro 7808).
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Zkusil jsem získat další informace jak jednodušeji udělat proudový regulátor a moc potěšen nejsem step up s XL5009 potřebuje pro vstup BF 1,25V a to by byl i úbytek na zpětnovazebním odporu navíc LED dioda má 9 - 12 V 1050 mA takže by se docela zvýšila ztráta na měniči a navíc má akumulátor během vybíjení téměř stejné napětí jako LED. Budu se tedy držet původního plánu a dám oba měniče. Z aku na 15V a potom na LED s omezením proudu. Ztráty snad tak šílené jak tvrdí " dreamer " nebudou.
Pro další projekt použiju XL5008 kde FB je 0,6V a LED s vyšším provozním napětím pro zvýšení účinnosti.
 Soubor:  datasheet.jpg
 Velikost:  65.19 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  d.jpg
 Velikost:  37.89 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  f.jpg
 Velikost:  32.47 kB
 Staženo:  127 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Můžeš si jako já pomoct pomocí operačního zesilovače:
http://www.jova1.cz/ostatni/celovka3/celovka3.html
Osobně se domnívám, že ten doporučovaný step-down měnič bude konstruovaný obdobně.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 21:06    Předmět: Citovat
to - jova1 vážně hezká práce
ty díly co jsem dal fotky už mám doma a pro objednání dalších budu počítat s jejich parametry abych zapojení zjednodušil - dík
vladimir
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Přidám pár fotek z další realizace, jak na to jsem našel tady http://tjeret.blogspot.cz/2017/04/step-up-xl6009-as-constant-current.html#more , minule jsem odtud dal obrázky zapojení (d, f v předchozím příspěvku).
Pro úpravu jsem místo jedné LED použil 12 x 1W v sérii, tím se napětí LED zdvihlo na téměř 40V a 1,25 V úbytek na zpětnovazebním odporu je tak zanedbatelný.
XL6009 má katalogovou hodnotu Uout do 60V, prodávaný modul je do 36V. Vyměnil jsem původní diodu SS31 za diodu na 60V a zenerku složil na 40V.Při zkušebním měření bylo napětí na výstupu pro LED při rozpojeném okruhu omezeno na 41,5 V.
Zpětnovazební odpor jsem zapojil napevno 18R a poralelně k němu přes vypínač 5R6. Tím jsem získal 70 mA a druhou hodnotu 290 mA.
Součástky jsem posbíral co dům dal nechtělo se mi čekat na dodávku, ale je to funkční.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  115.37 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  121.34 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  117.25 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  116.2 kB
 Staženo:  132 krát
