Jaký multimetr?
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:38    Předmět: Jaký multimetr? Citovat
Pánové nemáte někdo zkušenost s multimetrem MY68?Chtěl bych si pořídit nějaký nový,pokud možno automat a aby pískal bez zpoždění. (ne FLUKE,ten by se mi líbil,ale málo bych ho využil).Nebo jestli máte s nějakým typem dobrou zkušenost.Díky za tipy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:08    Předmět: Citovat
O meracích prístrojoch sa už v tejto sekcii popísalo dosť. Skús si poprezereť názory napr. aj tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11842, ale aj v ďalšých témach, urobýš si svoj vlastný názor a vyberieš si. Každý má nejaké tie skúsenosti s dvoma-tromi typmi, vybrať si naozaj nie je jednoduché.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 7:54    Předmět: Citovat
pozri kup DT9205A.je sice skaredy,a pripada dost lacno,ale vie toho naozaj dost,a aj presnost merania nie je na zahodenie,som z nim spokojny.za tu cenu,mas toho plne aukro
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 14:22    Předmět: Citovat
Ten DT9205 jsem kupoval myslím za 250Kč nový u ťamanů a jsem s ním spokojený. Musel jsem jen seřídit měření kapacity (je tam na to trimr) a samozřejmě vyměnit kabely, protože ty co se k těmto multimetrům prodávají jsou úplně k ničemu. Jinak můžu jen doporučit, možnosti měření jako tento mají multimetry řádově za desetinásobek ceny, přesnost měření na běžnou práci úplně stačí. Nemá sice automatiku, ale to bych vzhledem k ceně nebral vůbec v úvahu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Mám MY68 , zatial bez problémov , akurát mi nevyhovujú dve veci
1. nemá auto off
2. bzučiak slabo píska, aj keď reaguje okamžite.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Mám delší dobu ve vlastnictní METEX M3270 D a spokojenost. Navíc splňuje i tvoje podmínky.
http://www.elty.cz/ProductDetail.asp?Category=&Subcategory=&Product=342
simax
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Pánové díky moc za tipy, něco snad vyberu,ještě jsem zapomněl, že by se mi hodilo, aby multimetr měl teploměr.Našel jsem Hexagon 50,ten ho má, ale asi není moc běžný.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Já budu slavit první výročí s Fluke 189 a nelituji Smile
Kisa
Založen: Mar 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Mě se docela líbí tento. Přemýšlím, že si ho pořídím. Měří i teplotu, kapacitu i indukčnost. Jen to teda není automat
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:25    Předmět: Citovat
METEX 3860D s automatikou - mám ho už dost let, jsem naprosto spokojený, má kapacitu, indukčnost i teplotu - ale je kapku drahý a šlusmetr nepíská ihned, ale po jisté prodlevě, asi způsobené automatickým přepínáním rozsahů - než sjede z nekonečného odporu na skorošlus a zapíská... Jinak je docela žravý na baterky (9V), takže mám pro něj NiCd akubloček 120mAh na venek a v dílně ho standartně napájím samostatným adaptérem přizpůsobeným z postarší nabíječky na mobil.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Suhlas s EKKAROM plna spokojnost s M3870D, u ktorej mi ale chyba oproti M3860 True RMS. Mam aj M3270 ale tu uz som musel vymenit, zial nevydrzala moju nesikovnost, ked som brnkol o vysoke pri oprave monitoru. Na skraty a rychle merania mam Kaise SK-6592, slus meter na nej reaguje okamzite a hlavne na odporovom rozsahu vydrzi 220V, mam to vyskusane. Wink
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Použivam lacny M890,UNI-T,za 800sk.Je to asi štvrty,prvy som mal drahi a hned ho čerti vzali.Pomohlimu snat aj pomocnisi synovia.Uplne to stači.Až skonči ,kupim znova lacny,obyčajny,aby meral U,I R,C.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Kisa napsal(a):
Já ho před nedávnem objednal tady: http://www.sopos.cz/elektro_cz.htm
Mají ho za výbornou cenu. Ani sem tomu nevěřil, ale asi po 14ti dnech skutečně přišel.
Kisa
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 8:09    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
Kisa napsal(a):
Hmm, to je fakt parádní cena, asi to tam taky objednám.
simax
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Za tu cenu,(pokud ho ještě budou mít )toho ten multík umí dost.Otázkou je jak je spolehlivý, ale za ty prachy to asi taky objednám.Ten SOPOS má kontakt jen přes mail?Nějak jsem nenašel telefon a oni to mají jen na dotaz.
