WAGO svorka / čokoláda
lubo1133
Založen: Mar 22, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 23:47    Předmět: WAGO svorka / čokoláda Citovat
Dobrý den.
Chtěl bych použít WAGO svorky v exteriéru. Jednalo by se o vedení vodičů v pergole z jeklů (hliník). Kabely budou protažené uvnitř jeklu a přes svorky bude kabel spojen s LEDkami. Je toto vhodné nebo je lepší třeba čokoláda?
Děkuji za informaci.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 7:14    Předmět: Citovat
Nevim jake svorky myslis, ja pouzivam tyto a nevidel bych v tom problem, pokud do toho nepotece voda.
lubo1133
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Myslel jsem tyto. A voda by se tam neměla dostat. A vlhkost tomu nebude vadit, když to bude venku?. Díky.
 Soubor:  wago-221-413-svorka-3x4-s-packou-500x500.jpg
 Velikost:  31.67 kB
 Staženo:  207 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Kabely by měly být spojovány v krabicích,...
V trubce, v liště,... by spoje být neměly
WAGO není špatná volba, a doporučil bych řadu 221 (průhledné, je vidět jestli je vodič správně dostatečně zasunut)
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Wago umístit do rozbočné krabice, s krytím IP55 Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Ty,co postnul termit256 jsou super,ty 221 neznám.Pak jsou ještě bezpáčkový zastrkávací pro 2-8 vodičů 1.5 a 2.5 navíc dvoje.Ty černý jsou OK,ty průhledný s barevnou "dírkovkou" tak max.do 10A.U tý bezpáčkový se má ten drát po vytažení na konci střihnout a rozholit nanovo,než se zastrčí z5.Bezpáčkový taky nejsou vhodný na licnu ani na "hrubělaněnej" vodič(jako licna,ale málo tlustejch drátů,vyskytuje se to od čtyrky vejš).Jsou i bezpáčkový na 4mm² ,na ty jsem ale neměl odvahu je použít.Nejvíc snesou ty nasazovací na DINlištu otvíratelný plochym šroubovákem,jsou až do 25mm² a daj se rozbočovat takovejma narážecíma vidličkama( vidličky do 20/40/60A).
