TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!!
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:05    Předmět: TAK TOTO STE ESTE NEVIDELI!!! Citovat
Vazeni elektronici.Moj kamos si dovolil spravit svoj uplne prvy zdroj (ktoreho schema je doverne znama jelikoz ide o zdroj z electronics lab.com) do bandasky od destilovanej vody.A poviem vam ze kde sa hrabu ostatne konstrukcie.
 Soubor:  komplet 2.jpg
 Velikost:  65.75 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  komplet 5.jpg
 Velikost:  66.63 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  komplet 7 Volty.jpg
 Velikost:  60.23 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  trafo + doska + potiky.jpg
 Velikost:  61.45 kB
 Staženo:  212 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:09    Předmět: Citovat
super, to je parada, vyzera to pekne, kde na take napady chodite Question , aj ja by som take chcel mat Smile
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:22    Předmět: Citovat
A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:33    Předmět: Citovat
kurňa, to je nápad, já furt vymýšlím, kde sehnat nějaké pěkné krabičky, ale toto je úplně super!
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Nebol nahuleny ked ho to napadlo? Very Happy Na vystavu to sice nieje ale originalita vacsia uz asi nemohla byt Smile
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:56    Předmět: Citovat
a na uzavere flase je poistka
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Naozaj originálne riešenie, akurát by som nezaťažoval zdroj veľkým prúdom, lebo mu "vytečie" bočná stena s chladičom. Cool
Pred rokmi som videl jednu študentskú konštrukciu farebnej hudby na 220V elegantne zabudovanú do papierovej krabice od topánok včetne štyroch dvojitých zásuviek, to bol iný brutus... Break dance
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:36    Předmět: Citovat
fakt pěkné .... sice srandovní ale pěkné. Užitečné je tam to držátko na přenášení Laughing
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:39    Předmět: Citovat
To je dobrý, mě by to nenapadlo. A je to i s držátkem.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Proc to neudelal tak, aby se do toho kanystru dala napustit voda?
Big_Steve
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:42    Předmět: Odpovede... Citovat
Caute.
To ja som ten vraj "nahuleny" Wink manik - autor tejto konstrukcie.
Povodne som tento zdroj chcel dat do beznej stvorcovej skatule, no mal som problem zohnat taku, primeranu na moje pozadavky. Doma som poprehazoval kazdy kut a nikde som nic nenasiel az ked som vysiel napoval zbadal som bandasku a jednu som zobral len po pripade ked uz nic ine nenajdem... A nic ine som ani nenasiel a ten napad s bandaskou sa mi zacinal stale viac pacit (bola to vyzva). A nakonec to skoncilo takto. Smile
Ale bola to drina bandasku som robil den a pol od rana do vecetra. Veci v nej som osadzoval asi jeden cely den. A uz upevnovanie samotneho trafa mi trvalo 2 hodiny (upevnit 4 skrutky), kvoli nedostatku miesta. Len pre srandu matky na skrutky som sroboval nozon a srobovakom bo sa mi tam nedostali prsty.
Jedine som sa sekol ked som umiestnoval poisku nedal som ju na fazu ale nas neutralny vodic. Ale to neje moc taky velky problem funguje tak ci tak (mam to uz odskusane) . A este sa potiky tocia do lava (do lava sa zvisuje V a A) ale kedze som lavak vyhovuje mi to. Very Happy
to NEONI: Ne nehulil som, nieje to od toho...Totiz nemusim. Som taky od prirody.
to CJ: Nie, na moje pocudovanie vobec sa ten chladic neprehrieva jeho teplota stupne mozno o par stupnikov ale inac vobec a ani pri skrate. A este naschval som tam dal aj 2 tranziky a taky giganticky chladic... (tecu tam max. aj 3A)
to Split: Diki ze si to sem hodil.
A dakujem Vam za odpovede. Nemyslel som si ze to je az take fajne. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 20:11    Předmět: Citovat
ROFLLLL Laughing Tak jako originalita urcite je, ale prijde mi to uz trochu hard...nastav tam 5V 3A a uvidime jeslti se ti to nebude hrat. Regulace knofliku doleva..No comment, mysli trochu, jsou zazity urcity veci(psany i nepsany zakony) a je jedno jestli ses pravak, levak, nebo drevak. Pojistka na nulaku...no neni to moc koser...zase jako minule, jsou zazity jisty pravidla..., ale jestli tam mas dvoupolovou vidlici, tak to je uplne putna.
BTW nekdo pak prijde k tomu tvymu "zdroji" a bude jim chtit neco ozivit, proudovou pojistku da na minimum...tzn doleva a misto 2mA tak bude mit natvrdo 3A, nahodou bude mit v ozivovanem pristroji nejakej kiks a jak rika EKKAR ozivovany pristroj prejde do stavu "generator dymu" Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Very Happy To ucho jsi mohl dát zezhora,bylo by to takové ergonomičtější... Wink
Já mám v podobné bandasce kompresor z lednice na huštění kol. Idea
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 20:40    Předmět: Citovat
EKKAR neříká nic, čumí, jak nahá pr*el z křoví a chlemtá se pod fousy, jak to na východ od Moravy taky někomu zapaluje. Laughing Jinak v knížce Arendáš/Ručka - Nabíječe a nabíjení (SNTL nevím v kterém roce...) byl už tehdy opublikován případ vestavby 12V nabíječe s proudovým omezením sériově zapojenou žárovkou do (prázdné...) 5litrové plechovky od motorového oleje, takže Big_Steve není zase AŽ ZASE tolik originální - ale stejně, nápad se cení.
Jen souhlasím se Heliosem a Stepou - vzhledem k tomu, že jsou mi poměrně dobře známy fyzikální vlastnosti polyetylénu/polypropylénu při i jen lehce zvýšených teplotách (100°C stačí...) - nechci vidět, co to s dotyčným "přístrojovým pouzdrem" udělá při nastaveném relativně malém napětí a velkém odebíraném proudu - tedy v režimu velké kolektorové ztráty koncových trandů...
2 Stepa - co se smyslu otáčení při regulaci U a I týče, pokud autor nezamýšlí svůj výtvor prodávat a vyrobil ho pouze pro svou potřebu, padá vina za případné škody způsobené neoprávněným použitím nepovolanou osobou čistě na její vrub - i v takových případech nám všem psané i nepsané zvyklosti velí NEJPRVE SE SEZNÁMIT S NÁVODEM K POUŽITÍ NEBO ALESPOŇ PODROBNĚ PROHLÉDNOUT ZAŘÍZENÍ ZA ÚČELEM SEZNÁMENÍ SE S JEHO OBSLUHOU...
Že ty návody v drtivé většině případů nečteme (jsme přece BASTLÍŘI, nějak to zvládnem...), je další věc... Hockey Hockey Hockey
EDIT: Arendáš/Ručka - Nabíječe a nabíjení - 2. upravené vydání, SNTL Praha 1987.
Big_Steve
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 22:14    Předmět: Citovat
to stepa:
Mas pravdu uznavam. Ohladom toho otacania potikov. Aj mne to vadi ze je to tak ale dal so to dokopi a neratal som s tym ze sa veliciny budu zvisovat opacnym smerom otacania (do lava). Ako som uz písal kim som to vsetko umiestnil do tej skatule dalo mi to zabrat a ak by som chcel vybrat potenciometre aby som ich spravne prepajkoval musel by som vsetko komplet vybrať a bojím sa ze by som to uz naspet tak nedal. Islo to fakt tazko.
A ten zdroj som este velmi netestoval bezal mi tam max 5 minút. To ako velmi sa chladic prehrievva budem testovat az zajtra.
Dokoncil som ho iba dnes a obcas sa stane ze sa clovek sekne a niektore veci da opacne (z nepozornosti). No daju sa napravit. A zajta sa s nimy budem zaoberat. Skusim otocit aj tie potiky aby vam to tak netrhalo srdce... Rolling Eyes
to workhard: Wink Mohol ale uz by to nevyzeralo tak dobre. Dilemu mi robilo umiestnenie chladica pretoze to je hovado a na vyber som nemal. Zadna stena bandasky bola jedina kde sa znestil. A okrem toho ta rucka plni aj tak ci tak svoju funkciu. Da sa v pohode prenasat.
to EKKAR: kiki za pekni komplimentik...
