Zaslal: ne srpen 28 2005, 9:32 Předmět: Nahrávání na videu
Používám-li novou pásku asi po dvacáté je na horní straně poškozena v šířce
asi jeden milimetr.Na obrazovce to dělá vodorovné pruhy.Pruhy postupně
ze spodu vcházejí do obrazovky.Zdá se mi že mi tam něco mechanicky
kmitá a časem ničí pásku. Díky za radu. Váš FERYACT.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 28 2005, 10:16 Předmět: dvě věci
Dělá-li to na začátku kazety, pak je to určitě přítlečná kladka - pásek pod ní podkluzuje v důsledku velkého tahu přivíjecí spojky. Vyjíždí nahoru a o některý vodicí sloupek nebo o okraj kazety se poškodí.
Vyměň oboje - jak kladku, tak spojku.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 29 2005, 10:29 Předmět:
Kladka má fatální vliv na vedení pásu, výměna max. po dvou letech. je to dáno stárnutím gumy. Spojka má životnost o něco lepší, ale jestli to běhá denně (rodiny s dětmi-pohádky) tak spolu s kladkou. Není na škodu s tím měnit i pás brzdy na odvíjecím trnu. Solidní výrobci mají servisní balíčky, oni moc dobře vědí, co je nejvíce namáháno. S autem se také jezdí do servisu podle ujetých km a olej se mění buď po x km nebo po roce. Co nastane dříve. V podstatě, to co tady píšu, je přeloženo ze směrnice Panasonic-Germany.
